Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da Parsifal Visualizza Messaggio
    Calma...calma...
    Non pensavo di creare " tanto movimento "....ma forse e' meglio cosi'.
    Lo sapevo che si creava..conoscendo un pochino l'Ozzy :) , sempre sensibile al suo Pro-E :p
    P.S. Non è colpa degli utenti se il Sig.Pro-E manda in giro insegnanti alla sbirulino non in grado di spiegare agli allievi le potenzialità del Sw...sarai d'accordo con me che UG in questo fa molto meglio :D
    Ora me ne torno nella mia 'tana' :-)
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
  2. #22
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    Certo che sono sensibile al mio proe.:D
    D'altra parte non è nemmeno colpa di ptc se c'è gente che si vende bene in giro e poi non è capace di fare un c...BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!
    Salutos Ozzy
  3. #23
    338
    Ticino - Svizzera
    Salutos Ozzy
    Come non è colpa di Ptc, chi li assume gli sbirulini, io? ;)
    Calmo calmo......non ho detto che Ptc è di serie B...:D
    Ultima modifica di tenerone; 22-07-2008 alle 12: 08
  4. #24
    Ozzy
    Calmissimo.. però devi ancora spiegarmi che differenza c'è tra booleana solida e booleana di superficie...:D
  5. #25
    Utente Junior L'avatar di Parsifal
    40
    Disegnatore/progettista
    Bologna
    Pro-ewf2
    .....e visto che io non sono intelligente mi devi comunicare perche' non vuoi " postare" i tuoi tutorial....o non puoi.....o l'hai gia' fatto.....:p
    non sara' per una vile questione di danari vero?
  6. #26
    Ozzy
    Per potere posso tutto, dipende solo dalla mia volontà, ma non li posterei mai qui dentro chiaramente avendo il portale.
    La vile questione di denaro conta relativamente.
    Credo sia giusto dare ma fino a un certo punto, tutto qui.
    A certi può andar bene, a certi può andare male, in ogni caso ogni tanto bisogna mettersi nei panni degli altri...;)
  7. #27
    338
    Ticino - Svizzera
    E chi ha mai parlato di differenza? :D
    Ho solo menzionato la differenza di impostazione tra Pro-E, UG e Catià. Magari sono rimasto indietro io, adesso con Pro-E esiste anche il menù di operazioni booleane (unione-sottrazione-intersezione)?
    Resto cmq sempre della mia idea : con Pro-E per compiere lo stesso lavoro è necessario un numero di click maggiore (nel caso di questo topic), che poi tu (o altri) compensino con la bravura e l'esperienza i limiti del Sw è un altro discorso. Sarebbe come far guidare a Vale Rossi una Kawasaki, è ovvio che girerebbe più veloce di 1sec. rispetto a West :D
    Ultima modifica di tenerone; 23-07-2008 alle 09: 30
  8. #28
    Ozzy
    Ozzy mi perdonerà se ti rispondo io (per quello che so...).
    Essendo Pro-E un Sw basato su modellazione superficiale e non di tipo booleano (come UG o Catià), in questo caso risulta molto + limitato.
    Intendiamoci bene, qualunque file sparametrizzato è fine a sè stesso o quasi, però in taluni casi avere le 'booleane' è molto + vantaggioso che non averle.
    Sei tu che l'hai scritto, mica io.:D
    Le booleane in proe esistono da una vita, però se per booleane si intende solo usare un solido primitivo con un altro.. per quello ti ho scritto così.
    Ci sono le booleane di superficie,unione,sottrazione e unione, che non cambia assolutamente niente con le booleane solide.
    Per il discorso dei click lasciamo perdere, abbiamo già affrontato quel discorso,meglio non caderci nuovamente...:)
    Discorso del manico ancora meno...
    è chiaro che se non si conosce il soft in profondità non si può pretendere.
    Tu sicuramente avrai più esperienza in catia o in nx, lo conosci bene quindi sai anche sfruttarlo con tutti i suoi trucchetti del caso e usare i comandi giusti al momento giusto.
    Il fatto che tu non sapessi che esistano le booleane in proe dimostra che non lo usavi correttamente, senza offesa naturalmente è solo una mia constatazione, magari poi non è colpa tua ed è sempre colpa di sbirulino che non ti ha illustrato bene i comandi.
    Peccato...
    Saluti Ozzy
  9. #29
    338
    Ticino - Svizzera
    Per nulla,
    che esiste il menù delle booleane in Pro-E lo apprendo adesso da te. Peccato che nemmeno sui Tutorial sia riportato.
    Grazie cmq.:)
    P.S. Che vi siano state delle notevoli lacune nell'insegnamento del Sw era lampante, tanto più che un UT di circa 20 progettisti ha avuto un 'attimino' di sbandamento (solo un attimino...) dopo 5 anni di UG.
    E cmq purtroppo nonostante gli sbirulini, è necessario lavorare cercando di fare quello che prima si faceva in un tempo ragionevole, e Pro-E per me non è così immediato, ma ricadremmo nel medesimo discorso.
    Giusto per chiarire il mio punto di vista. Che poi come tutti i Sw negli anni sia migliorato ben venga.
    Ultima modifica di tenerone; 23-07-2008 alle 11: 03
    1. Da Pro-e (prt) ad Iges
      Di SamCiuf nel forum Powershape-Powermill
    2. Alleggerire files IGES
      Di dandee nel forum Inventor
    3. Modificare un blocco contenuto in più files
      Di Davide nel forum AutoCAD
    4. iges in NX
      Di HEROBOY nel forum NX (Unigraphics)
    5. Iges
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 17
