Risultati da 1 a 10 di 26
    Utente Standard L'avatar di cliff23
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    OMNICAD VERO-VISI SERIES CATIAV5
    Predefinito corsa per cilindro pneumatico
    Buongiorno a tutti,
    Devo montare un cilindro pneumatico per azionare un braccio che utilizzero'
    come chiusura su di una maschera di saldatura.
    Il mio dubbio e' questo: il cilindro ha una corsa effettiva di 20mm, mentre il
    meccanismo della chiusura circa 180. Cio' vuol dire che quando il braccio e' in posizione di chiusura, il cilindro avra' ancora circa 20mm di corsa utile. Questo
    puo' creare problemi? In allegato trovate l'esempio
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Se lavori con una battuta meccanica direi di no, nessun problema.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Caspita... è una domanda un po' così...
    intanto metti dei pdf come allegato, altrimenti chi non ha autocad o programmi che leggano i formati DWG è tagliato fuori dal discorso.
    COmunque, la risposta è "semplice"...
    nel senso che se non hai degli arresti meccanici, il braccio non si posizionerà dove vuoi tu ma dove lo porta la corsa del cilindro. Non saranno quindi quelle le 2 posizioni estreme, ma quelle determinate dalla corsa 200 del cilindro.
    Se invece metti degli arresti meccanici, lo fermi dove vuoi.
    Al cilindro non fa ne caldo ne freddo di non arrivare mai a fine-corsa.
    comunque, in allegato ho messo il PDF, stampato con il primo stile che avevo a disposizione e quindi con gli spessori "a caxxo"....
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    ecco il pdf con qualche commento in piu'.
    In pratica quando il braccio e in posizione di chiusura si arresta sull'elemento
    da chiudere, mentre in apertura si arresta con la corsa del cilindro ( a pistone tutto dentro).
    684
    Visto che dovrai andare a saldare il materiale che blocchi deduco sia materiale ferroso, se la forza del cilindro nonè tale da rovinare il materiale da saldare non avrai nessun tipo di problema.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Quoto sia red_bl che MBT ed aggiungo anche un'altra considerazione.
    Di norma i cilindri pneumatici non andrebbero mai fatti lavorare a fondo corsa.
    Questo essenzialmente per 2 motivi:
    1) normalmente il cilindro e' dimensionato secondo i carichi e/o gli sforzi che deve generare o subire dall'esterno. E fin qui nulla di strano.
    Ma se la costruzione del cilindro non e' stata curata al meglio, caso tipico dei prodotti di fascia bassa, e non solo se sono "cineserie", puo' succedere che se il cilindro lavora sempre a fine corsa con l'andare del tempo letteralmente si apra in 2 pezzi. Questo vale in generale, ma soprattutto per i tipi non ammortizzati.
    2) Quando un cilindro inizia la corsa di estensione o retrazione partendo dalla posizione di finecorsa, la dimensione della camera che si pressurizza e' molto ridotta e questo significa sia un ritardo nella risposta e sia una iniziale caduta di potenza disponibile in termini di forza generata.
    Aggiungasi infine, come giustamente fatto notare, che e' molto piu' semplice regolare la corsa agendo su fermi e/o battute (spesso basta una semplice vite con un controdado), che dovendo riposizionare i supporti del cilindro.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    9367
    Citazione Originariamente Scritto da cliff23 Visualizza Messaggio
    Rapidamente un consiglio:
    Se le masse sono rilevanti (ma e' una regola che vale quasi sempre), prevedi un ammortizzatore idraulico che rallenti la corsa del sistema nelle due posizioni estreme.
    Il fatto e' che i cilindri pneumatici hanno una frenatura verso la fine della corsa ma:
    1) di solito non e' molto efficace
    2) visto che tu ti fermi 20 mm prima del fine corsa, essa non entrera' in funzione.
    Ancora: esistono sistemi commerciali che realizzano il bloccaggio che vuoi fare, vedi se possono andare bene per il tuo caso: Destaco, VEP Automation, Nicotra Meccanica.
    Ti allego un'immagine.
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Giuste considerazioni....
    con una annotazione.
    Il cilindro che "parte" da finecorsa ha in effetti pochissima spinta, ma per un tempo (spazio) minimo. Infatti dopo il primissimo tratto, la camera è praticamente tutta "disponibile" per accogliere il fluido.
    Sul ritardo enlla risposta, invece, è vero il contrario. Minore è la camera, minore è il tempo di risposta perchè minore è la quantita d'aria che serve per riempirla ( o comunque mandarla in pressione).
    Aggiungo, visto che è stato toccato l'argomento, un caso che mi è capitato.
    Per un'applicazione, si rendeva necessario un cilindro pneumatico che "martellasse" continuamente, passando da un finecorsa all'altro..
    dopo varie prove, e con la collaborazione del costruttore di cilindri, si è adottato un cilindro serie compatta, senza ammortizzi pneumatici, con culatte avvitate (ultimamente ne ho visti tanti con le culatte tenute con un seeger) e con ammortizzi in vulkollan.
    Tanto per capirci, si parlava di circa 140 "colpi" al minuto, e la massa da "spostare" (determinante in questi casi) era di circa mezzo kilo
    100
    impiegato tecnico
    piemonte
    Il cilindro a cui ho pensato e' provvisto di deceleratori su entrambi i lati regolabili con una corsa di decelerazione di 32mm
    9367
    Dammi retta.....
    1. Dimensionamento portale - via di corsa
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Fine corsa
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Cilindro Pneumatico
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Componenti bici da corsa in 3D
      Di gregario nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Vendo Bici da Corsa
      Di tecmec nel forum Annunci vari
