    17
    Wildfire 3.0
    Predefinito Parametri con valore limitato
    Buongiorno a tutti,
    Qualcuno sa come si possono caricare i Parametri con valore limitato.
    Io ho creato un file list1.lst con all'inerno dei parametri come dice la guida in linea.
    ho impostato il config.pro in modo che l'opzione di configurazione restricted_val_definition vada a puntare sul file list1.lst (allegato)
    Quando lancio Pro/e (wildfire 3.0) mi compare il messaggio "Il file esterno dei parametri limitati non è stato importato".
    come posso fare?
    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    Non c'è nulla da preoccuparsi...non prendere in considerazione il messaggio visualizzato.
    Si rivolga alla finestra dei parametri (Strumenti/Opzioni) e vedra il suo file è caricato senza problemi e clikkando sul buttone "+" potrebbe aggiungere il suo parametro.
    Visto che non c'è nessun errore nella sintassi del parametro configurato nel file, vuol dire che tutto a posto.
    Io avevo un caso simile, per cui, ti invito a non tenere in conto quel messaggio.
    Ultima modifica di html26; 03-01-2008 alle 18: 19
    1. Taglio limitato
      Di ale152 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. PARAMETRI CON VALORE LIMITATO
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Account limitato: antivirus superfluo?
      Di cacciatorino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. comando di zoom limitato Help!!
      Di Jarno nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    5. valore di un parametro.
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
