Risultati da 1 a 10 di 14
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Visualizzare una sola linea nascosta
    devo mettere in tavola un modello importato (step) in cui ci sono delle nervature.
    Purtoppo nelle sezioni non posso non sezionare le nervature perchè non le riconosce essendo uno step.
    Volevo allora lasciarle sezionate, ma almeno far vedere dove inizia la nervatura, per poter quotare tutto correttamente.
    E' possibile visualizzare una linea nascosta in una vista definita con linee nascosta non visibili?
    Così potrei almeno separare graficamente le regioni....
    Grazie!
    306
    O se ovviamente qualcuno ha un'idea alternativa di come poter gestire questa cosa.....
    Vi prego aiutatemi....:o
    3920
    Ti chiedo scusa ma non ho ben capito cosa vuoi ottenere. La linea tracciata in rosso dev'essere la sola? Servono tutte e 3?
    306
    Ciao re_solidworks
    Ok, cerco di spigare meglio:).
    Io devo visualizzare e quotare il pezzo con la vista in modalità "linee nascoste non visibili".
    In questa vista, come da allegato a questo post, la nervatura viene sezionata e quì penso di non poterci fare nulla.
    Quello che vorrei visualizzare in questa vista, è una sola linea nascosta, che mi rappresenta la linea di separazione tra nervatura e corpo principale. Questo mi servirebbe per far capire che quella è una nervatura (anche se è sezionata) e anche per mettere qualche quota di definizione della geometria principale (quei raggi in rosso li devo quotare).
    Tanto per capirci, ricordo che in proe c'era un comando per visualizzare una linea "normalmente nascosta" anche se si stava su una vista definita con "linee non nascoste".
    E' un casino scrivere sta cosa, non so se riesco a spiegarmi!:o:o
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    Ciao re_solidworks
    Ora ho capito. La funzione che mi accenni di proe c'è anche in solidoworks ma per i componenti negli assiemi. È possibile visualizzare le linee nascoste di uno o più componenti in una vista con rimozione delle linee nascoste. Nel tuo caso si potrebbe procedere in due modi
    1- separare la nervatura dal resto della geometria creando due corpi solidi. Tale separazione deve avvenire a spessore zero. una volta divisi i corpi tutto è risolto.
    2. lavorare sulla tavola rimuovendo la campitura, disegnando la linea nascosta a mano prendendo riferimenti al modello sottostante e rimettendo la campitura dove necessario.
    Per il punto 1 occorre vedere il tuo pezzo e lascio a te le valutazioni. Per il punto 2 provo a postarti un esempio. Lasciami qualche minuto.
    ciao.
    3920
    Ti allego un esempio. Per ottenerlo ho fatto la sezione, cliccato sulla campitura, deselezionato "campitura di default" e selezionato "nessuna campitura" disegnato due linee e un raccordo di delimitazione della nervatura, inserito la campitura cliccando le due aree interessate.
    Se non ti interessa escludere dalla campitura la nervatura basta disegnare le linee nella posizione corretta (vincolandole al modello per aiutarti) e dare lo spessore e lo stile corretto.
    • Tipo File: jpg sez.jpg (59.9 KB, 14 Visualizzazioni)
    306
    Molto interessante:)
    L'unica cosa che non ho capito:
    Come fai a scegliere solo il pezzo che ti interessa per la campitura?
    A me seleziona sempre tutto anche se ho creato una linea chiusa andando a "ricalcare" la geometria.
    Grazie Mille
    3920
    Ho semplicemente cliccato l'area come farei con autocad. Se vuoi postare il tuo file provo a fare la stessa cosa.
    306
    Grazie mille ma non è necessario.
    Ho capito il concetto e ci sono riuscito.
    Ciao!:)
    3920
    Di niente, figurati.
    Ciao e alla prossima!!!
    1. Visualizzare divisioni di una linea
      Di icione nel forum AutoCAD
    2. Nota Nascosta
      Di CIARLY nel forum Solidworks
    3. Esportare vista 3d nascosta
      Di gianni3d nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. visualizzare linea di costruzione nel drw
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Stampa testo con opzione nascosta
      Di joe nel forum AutoCAD
