Discussione: Rendering interrotto
    4
    geometra
    emilia romagna
    archicad, rhino, artlantis
    Predefinito Rendering interrotto
    Ho un picolo problema: l'elaborazione del rendering con batch render (Artlantis Studio) si è interrota a metà dell'elaborazione. Premetto che il lavoro consiste in una rappresentazione di un soggiorno composto da numerosi oggetti importati tra cui una tenda particolarmente articolata e complessa, divani poltrone tavoli lampade ecc..
    Presumo che a base del problema vi sia appunto il fatto che la scena sia eccessivamente ricca di oggetti o che uno di qusti possa avere qualche problema.
    Cosa mi consigliate?
    C'è limite al numero di oggetti importati?
    Quanto può essere convenientemente grande un'oggetto importato?
    Ultima modifica di fra; 17-07-2008 alle 19: 03
    Utente Standard L'avatar di DarthVader
    444
    studente
    Calabria
    Cad: Archicad e non serve altro. Poi: artlantis studio, photoshop, illustrator, coreldraw, piranesi.
    io farei varie prove eliminando di volta in volta un oggetto, fino a vedere quale è quello che interrompe il processo. Poi se è proprio necessario, ce lo aggiungi in fotoritocco
    4
    geometra
    emilia romagna
    Ho proceduto esattamente così e il problema sembra essere una tenda particolarmente complessa che ora cercherò di semplificare. Ho appena lanciato l'ennessimo processo di rendering e sembra procedere per il meglio, peccato che la onsegna del lavoro fosse ieri!.
    A questo punto però rimane il problema legato alla tenda: infatti credo che fosse molto "pesante" per via del salvattaggio in .3ds da Rhinoceros e credo quindi di aver generato diverse mesh sovrapposte.Ho infatti ignorato l'indicazione in Artlantis S sul numero spropositato di elementi che compongono l'oggetto TENDA ed ora vedrò di dare una bella sfoltita.
    Ultima modifica di fra; 18-07-2008 alle 13: 50
    1. Smussi interrotto
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Rendering
      Di monaco nel forum Revit
    3. Script interrotto dopo macro
      Di lelebianconero nel forum AutoCAD
    4. Rendering
      Di Dirotec nel forum Annotation
    5. help rendering
      Di agamennone83 nel forum CATIA V5 Infrastructure
