Risultati da 1 a 10 di 15
    12
    Progettista/Programmatore
    italia
    SolidWorks 2009; Inventor Routed System 2009
    Predefinito Modifica modello piatto
    non mi sembra di aver trovato niente a riguardo nel forum...
    In Inventor c'è la possibilità di modifcare il modello piatto ad.es. aggiungere un foro e che questo poi si ripercuota nel modello piegato ??
    Mi dovrebbe arrivare a giorni la 2009 ma attualmente uso la 10....
    Grazie.
    g
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da gianlukey Visualizza Messaggio
    Grazie.
    g
    La modifica del modello piatto è possibile da IV2008, ma ogni modifica è relativa al solo modello piatto e non si ripercuote nel modello piegato.
    7
    Disegnatore/progettista
    Inventor,AutoCAD
    Anche con il 2009 puoi editare il modello piatto, ma come scritto sopra per il 2008, la modifica riguarda esclusivamente il modello piatto e non si ripercuote sul modello piegato.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Pero' in IDW vengono riportate....
    Tarkus:)
    12
    italia
    Ciao e grazie per le risposte,
    però se invece io volessi fare dei fori quotandoli su un foglio di lamiera che poi dovrebbe essere calandrato... se faccio il modello piegato con un arco e flangia contorno tutto ok e faccio il modello piatto ma se voglio fare il foro?.....
    grazie in anticipo...
    g
    200
    Inventor
    La procedura Arco+Flangia contorno è corretta, solo che devi aggiungere un breve tratto rettilineo all'Arco (basta 1/10 mm), in modo da avere poi un piano su cui creare uno schizzo, quindi utilizzi il comando "Proietta modello piatto" , a questo punto è come disegnare sullo sviluppo, disegni un cerchio e poi Tagli avendo cura di spuntare la casella "Attraverso Piega".
    Utente Junior L'avatar di scra450
    32
    disegnatore..a tempo perso
    inventor 2008 prof.
    Scusatemi stesso problbema, ma visto che è passato un pochino di tempo magari a qualcuno è venuta un'idea di come fare.
    Uso inv2008 ho un solido creato in parte (vedi file allegato), lo converto in lamiera, lo trasformo in modello piatto per poi creargli uno schizzo e lavorarlo poi con "taglia"...fin qui tutto bene, ma poi le lavorazioni non si ripercuotono su quello piegato. Bel mistero...a questo punto come si potrebbe fare?
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da scra450 Visualizza Messaggio
    Non hai letto il post precedente al tuo o non l'hai capito?
    Replay:
    Se nel tuo modello ci sono facce piane adiacenti a quella da spianare col modello piatto,ci crei uno schizzo sopra e poi con l'opzione:" proietta modello piatto" ci proietti la tua faccia curva, ci disegni sopra i fori o quello che vuoi, esci da schizzo e usi "taglia" spuntando il flag " attraverso piega"...
    Se invece non hai una faccia piana su cui disegnare uno schizzo, ne crei una microscopica, basta come diceva Stiky, un decimo di millimetro o anche solo un centesimo di millimetro di ampiezza per poterle usare per fare lo schizzo.
    E' piu' semplice a farsi che a dirsi.
    Tarkus
    32
    inventor 2008 prof.
    Grazie Tarkus, ma scusami di nuovo. Io la procedura penso di eseguirla bene, ma si vede che commetto qualche errore:
    Sono in lamiera, apro il mio solido..ecc, ma arrivato al punto di proiettrmi il modello piatto l'opzione non è attivabile.
    Sono andato anche nelle opzioni scheda schizzo per flaggare alcune voci come consigliavano sulla guida in linea...ma niente.
    2339
    Posta un file e vedo se ho 5 minuti per dargli un'occhiata....
    Tarkus
    1. Estensioni modello piatto
      Di dicifa nel forum Inventor
      Risposte: 28
    2. modellare in modello piatto???
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. modello piatto
      Di Topico nel forum Inventor
    4. Modello piatto
      Di calimerini nel forum Inventor
    5. Modello piatto...
      Di mdbosca nel forum Inventor
