Risultati da 1 a 7 di 7
    1
    autocad, inventor, rhinoceros,photoshop
    Predefinito Problema con oggetti OLE
    Salve a tutti, il mio problema Ŕ il seguente:
    molto spesso mi capita di inserire nei disegni degli oggetti OLE, in particolare dei fogli di lavoro di exel.
    Nel crearli nessun problema, Ŕ quando sono da modificare il problema, perchŔ autocad mi dice "impossibile avviare l'applicazione sul server"
    Cosa posso fare?
    Grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Per inserire un file di Excel in un disegno, al momento di inserire un oggetto OLE nella pagina dobbiamo specificare l'opzione "crea da file" e "collegamento".
    Infine, per inserire un oggetto OLE in un disegno si usa il comando: _insertobj.
    Saluti,
    Giacomo
    Ultima modifica di PlannerRoad; 07-11-2011 alle 23: 30 Motivo: Inserita immagine
    Vorsprung durch Technik
    Utente Junior L'avatar di ManuSBK
    48
    Solidworks - Draftsight - Sigmanest - AutoCad
    ellapeppa quant'Ŕ vecchia questa discussione!!
    Rispolvero perchŔ mi Ŕ appena apparsa la stessa schermata descritta poco sopra quando seleziono la finestra di excel dentro ad autocad e digito il comando OLEOPEN.
    Chiaramente su altri PC il problema non sussiste.
    IDEE???
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4895
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenitÓ
    Versione di AutoCAD?
    48
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    2011 ma non Ŕ quello il problema dato che Ŕ un'operazione che ho sempre fatto.
    Il problema Ŕ sorto quando ho disinstallato il visualizzatore dwg autodesk per testarlo.
    Visto che non vorrei disinstallare/reinstallare autocad, sapete se c'Ŕ una soluzione?
    Ah...visto che ci sono...da allora non mi fa nemmeno vedere le anteprime dei disegni in esplora risorse
    4895
    Trentino
    Citazione Originariamente Scritto da ManuSBK Visualizza Messaggio
    Forse non sai che con la 2011 i file xls si collegano direttamente come tabelle?!
    http://ctrl-alt-cad.blogspot.com/201...-ms-excel.html
    48
    Si che lo so, ma purtroppo mi serve che restano file excel perchŔ ho dei colleghi per nulla inclini ad aggiornarsi...
    Cmq sia non mi risolve il problema, insomma, prima non dava problemi :(
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 8
    3. problema penetrazione oggetti
      Di loungeleg nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Oggetti AEC
      Di Gianca81 nel forum AutoCAD
