Discussione: Trova e sostituisci
    Utente Junior L'avatar di HOCKRIM
    13
    Disegnatore CAD
    ITALIA
    AutoCAD
    Predefinito Trova e sostituisci
    Salve a tutti.
    In un mio disegno ho un blocco con questi attributi:
    1111
    1421
    1256
    1412
    In poche parole a me serve di cambiare il primo numero da "1" a "0", quindi avrò:
    0111
    0421
    0256
    0412
    ho provato con il comando TROVA di AutoCAD ma ho visto che non concepisce i caratteri jolly, o meglio li concepisce quando cerco un testo ma non in fase di sostituzione.
    Qualcuno può aiutarmi?
    4999
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Vedi se questo lisp potrebbe andare bene, consente una maggior personalizzazione rispetto al comando TROVA di Autocad:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3360
    13
    Disegnatore CAD
    ITALIA
    AutoCAD
    Sì può andare bene ma non riesco a capire una cosa:
    Nel file testo allegato ci sono gli esempi di utilizzo e la parte che riguarda il mio caso è questa:
    Or you can replace just the first occurrence of
    a substring in text:
    search: \(.\)oldtext\(.\)
    replace: \1newtext\2
    Se per esempio dovessi sostiturire 1215 con 0215 che sintassi dovrei usare?
    4999
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Veramente, dando però una occhiata veloce per mancanza di tempo, mi sembra invece che il caso che riguarda te sia questo:
    Or you can append strings to the beginning of your
    texts:
    newprefix\1
    or to the end of your texts:
    \1newsuffix
    13
    Disegnatore CAD
    ITALIA
    AutoCAD
    Ma in questo modo lui aggiunge testo all'inizio o alla fine mentre a me serve che lo sostituisca.
    4999
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da HOCKRIM Visualizza Messaggio
    Scusa, avevo letto male nella fretta.
    Credo però che intervenendo su quel lisp la cosa sia certamente fattibile.
    1. Sapere in quanti assiemi si trova un .ipt
    2. Icona piani dove si trova?
      Di opua nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Trova la terza vista...
      Di MauroTC nel forum Discussioni Off Topics
    4. Sito: il trova driver (Win)
      Di Meccbell nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. TROVA PARTE
      Di ciccio1977 nel forum Solid Edge
