Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: simbolo di saldatura
    10
    umbria
    autocad/solid edge
    Predefinito simbolo di saldatura
    Devo inserire il simbolo corretto di saldatura su un disegno tecnico.La mia saldatura è una saldatura circonferenziale a tratti.Di solito su quella lineare si indica lunghezza del cordone in mm e il passo tra un cordone e l' altro.E ora in questo caso che faccio metto l' angolo invece che i mm.C'è un sito dove si approfondisce l' argomento?Grazie
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    Ho guardato nella norma EN22553 ma non ho trovato niente che si riferisca al tuo quesito.
    Azzardo: usi il simbolo di circonferenziale o perimetrale (il pallino) e ci metti passo e lunghezza del cordone.
    Inoltre io ci metterei un richiamo per chiarire.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Quoto Gerod per quanto riguarda il fatto di indicare la lunghezza dei tratti ed aggiungo che, conoscendo come ragiona il "saldatore medio", forse l'unica e' una vista in pianta con rappresentati i suoi bei cordoncini.
    Giusto a scanso di equinozi. ;)
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    3880
    magari ci metti anche una foto! :)
    Utente Junior L'avatar di offshore
    31
    AutoCAD, Creo, Pro-E
    Oltre a considerare la normativa,
    in casi che possono generare dubbi come questo,
    mettere delle note aggiuntive sul disegno non è male anzi...
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Già..
    meglio far vedere bene, se abbiamo particolari esigenze, dove e come vanno i cordoni (anche se i "disegnatori moderni" dicono che non serve rappresentare i "trattini", bastano le note..).
    E sempre pensando al "saldatore medio" occhio però a non esagerare nel senso opposto, cioè indicando un'infinità di note scritte.. si rischia che arrivi in ufficio dicendo "visto che vuoi insegnarmi il mestiere vieni tu a farti quella saldatura" :D.
    Poche cose ma ben chiare e rappresentate graficamente.
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Già..
    E sempre pensando al "saldatore medio" occhio però a non esagerare nel senso opposto, cioè indicando un'infinità di note scritte.. si rischia che arrivi in ufficio dicendo "[I]visto che vuoi insegnarmi il mestiere vieni tu a farti quella saldatura
    sarebbe meglio prima chiedere a chi sa di saldatura
    nel senso
    "saldatore secondo te come saldo sto pezzo"?
    O prob.pero e' un altro
    quella benedetta torcia si accende in mano a tutti
    buona domenica a tutti
    1. simbolo di saldatura - due lamiere inclinate
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    2. che simbolo è?
      Di braunfish nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Come disegnare il simbolo saldatura
    4. Uso del simbolo di saldatura perimetrale
      Di Matteo Pagliaro nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    5. Simbolo saldatura a giunto
      Di Max-draft nel forum Progettazione meccanica - forum generale
