    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito obj e tga come aprirli-modificarli?
    Ho un programma di simulazione per autoveicoli a cui per la grafica devo dare in pasto un file obj.
    All'interno del programma ci sono già delle vetture create. Nella cartella della vettura ci sono file .obj .mtl e .tga.
    Quando apro il file obj con 3dsmax tramite import, nella finestra che mi compare (OBJ importer) sotto "select group to import" c'è il file .tga (ma non .mtl), ma la vettura la vedo solo come "griglia" e non con le immagini contenute nel tga.
    E' possibile vederli (e modificarli) insieme come avviene nel simulatore?
    Spero di essermi spiegato
    In allegato la cartella di una vettura intera (EDIT: tolto allegato per copyright)
    Ciao grazie
    P.S. Di grafica sono l'ignoranza in persona
    Ultima modifica di Filo; 16-07-2008 alle 17: 28
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Obj è la geometria, l'importazione l'hai fatta e fin qui tutto ok.
    Mtl è la libreria materiali, devi aprire il material editor e caricare la libreria .mtl
    Tga sono file immagine probabilmente per le textures dei materiali, quindi una volta caricata la libreria dovrai andare nei vari materiali a vedere se i file tga sono caricati correttamente.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non voglio accusare, ma solo chiarire, ho scaricato il file, non l'ho ancora aperto in max, ma ci ho gurdato dentro, mi sembra molto dettagliata, sei sicuro che questo file tu lo possa distribuire così? Non è coperto da Copy? E' gratis?
    Chiedo eh... magari si, ma per chiarezza....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Retifico, mtl è una libreria si, ma non di Max, in quanto è .mat, .mtl è la libreria di materiali di Alias, non penso si riesca a caricare in Max.
    261
    Perditempo
    Ops non mi sono minimamente posto il problema e sinceramente non lo so!
    Salvo evitare casini tolgo
    Adesso provo i tuoi suggerimenti
    Ho provato con 3dsmax perché mi hanno detto essere il più completo, ma se altri programmi vanno meglio dite pure
    Grazie mille
    Ultima modifica di Filo; 16-07-2008 alle 17: 29
    1. Risposte: 2
    2. Risposte: 3
    3. File DGN V7 come aprirli con autocad
      Di sstl nel forum Microstation
    4. Risposte: 5
