    465
    Predefinito Problema di Inventor 10 con file step
    Ho generato un file.step ho provato a riaprirlo con Inventor Pro 2008 su un PC obsoleto e tutto va bene, ho provato a riaprire lo stesso file su una stazione più moderna con Inventor 10 e mi dice
    C++ Runtime Library MICROSOFT VISUAL
    Cosa mi consiglia di fare per poter avere il file anche su Inventor 10?
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Hai provato a salvarlo con l'altro tipo di step?
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    465
    Non ho capito bene, io nelle modalità di salvataggio trovo scritto in Inventor 2008:
    STEP(*.stp;*.ste;*step)
    in OSD 2006 ho invece (*.step;*.stp;*.STEP;*.STP)
    Cosa mi consigli? Non c'è un modo più semplice per comunicare tra 2 Inventor?
    1. Step da inventor di scarsa qualita'
      Di cacciatorino nel forum Inventor
    2. Problema file salvati con inventor 2010
      Di erpatata79 nel forum Inventor
    3. Precisione file STEP
      Di zimmy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. problemi .igs o . step da proe su inventor
      Di dave.sisti nel forum Inventor
    5. Problema con importazione file step
      Di Accinson nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
