    Utente Junior L'avatar di Giovanbattista
    18
    Designer
    ProE
    Predefinito impossibile specchiare una parte intersecata da una feature di assieme
    Buongiorno a tutti, come si legge dal titolo ho un problema nello specchiare dei componenti all'interno di un assieme.
    Sto modellando degli occhiali, e alcuni cut e fori per l'assemblaggio di montatura e astine sono stati realizzati come features di assieme, impostate a livello parte (perchè i singoli pezzi andranno prototipati e quindi nei file "part" devo vedere tutte le lavorazioni).
    In sostanza ho modellato mezzo occhiale, ma quando provo a specchiare mi compare il messaggio che ho riportato nel titolo della discusisone.
    C'è qualche modo per risolvere il problema, o devo rifare le features a livello parte? Sto anche pensando a qualche copia/incolla/solidifica/specchia superfici, ma mi sembra scomodo e laborioso.
    Ciao grazie
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da Giovanbattista Visualizza Messaggio
    Ciao grazie
    specchiare tutto il solido e alla fine fare le feature e la specchiatura delle feature...
    vado a memoria.... prova
    Ozzy
    Il problema sono proprio le feature di assieme,penso soprattutto a i cut, le feature di assieme possono solo rimuovere il materiale, quindi probabilmente quando specchi lui non sa che materiale andare a rimuovere.
    Il concetto di modellazione di questo tipo secondo me è completamente errato.
    Usa le superfici che è molto meglio.
    Saluti Ozzy
    18
    Designer
    ProE
    Il fatto è che non dispongo dei moduli avanzati di assemblaggio, quindi niente scheletro, niente confezionamenti, ecc, altrimenti avrei già sperimentato di più con le superfici. Comunque proverò, ma per adesso è subentrata un'altra priorità al lavoro.
    Grazie per i consigli
    Giovanbattista
    Ozzy
    Non devi avere dei moduli avanzati per copiarti delle superfici da una parte in assieme o viceversa, lo fai già con il modulo base.
    Saluti Ozzy
    1. Specchiare una parte intera.
      Di zakstevenson nel forum Solidworks
    2. Ridefinire Feature di parte in Assieme WF4
      Di faguide nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Feature di parte Su Assieme-Dove sono sul PRT?
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Specchiare fra file di parte in un assieme..
    5. impossibile importare una parte
      Di Paride nel forum Inventor
