    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Velocizzare la quotatura
    Vorrei Velocizzare la quotatura in ambiente draft se è possibile...
    Mi spiego meglio quello che mi fà perdere tempo è il fatto che alcune quote devono essere messe col puntino o con un'interruzione o con altri attributi diversi da quelli standard, quindi ogni volta per ogni singola quota bisogna entrare in proprietà, selezionare la scheda che ci interessa e modificare i parametri...
    Vorrei invece sapere se esiste un tasto che copia e incolla solo le proprietà, in modo da fare il lavoro una volta sola e poi incollare per tutto il gruppo di quote...
    Proprio come si fà con Autocad...
    Grazie in Anticipo
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Strumenti-->copia prefisso-->prefisso e tipo-->tocca quota da cui copiare-->tocca quota a cui copiare
    questo vale per i parametri tipo il simbolo di diametro, le varie scritte "N.4 fori a 90°" etc etc.
    Se invece devi modificare gli stili, conviene che nel tuo normal.dft ti generi tutti gli stili diversi che ti servono (uno col testo paralleo, uno senza terminatori, uno con il testo perpendicolare, etc etc), cosi' li avrai tutti a disposizione ogni volta che inizierai un draft nuovo.
    Io per esempio ho creato due stili diversi: uno per la quotatura normale ed uno per la quotatura per coordinate.
    Formato-->stile-->quota-->nuovo o modifica uno esistente
    1. Partserver, velocizzare login
      Di cacciatorino nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Impostazioni per velocizzare SolidWorks...
      Di -Mc- nel forum Solidworks
    3. Trucchi e scorciatoie per velocizzare il lavoro con Word
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Velocizzare avvio AutoCAD
