Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Creare file script
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    670
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Predefinito Creare file script
    Un aggiornamento per il file CreaFileScript.xls, programma creato per facilitare la generazione degli script di Autocad.
    Nelle colonne da L in poi trovate degli esempi da cui prendere spunto.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    il tuo file ha ricevuto approvazioni anche in altri forum :D
    3
    Friuli venezia giulia
    Autocad/3dstudio/vb/labview
    Predefinito Script per autocad
    Salve a tutti, da poco tempo mi sto dilettando alla creazione di file script per autocad...ho scaricato anche il file.xls (che ho un po modificato) per la creazione di questi ultimi.
    Mi trovo un bloccato ad un punto e non riesto a capire dove sbaglio!! ho creato uno script per la stampa di più fogli, cioè apri il file, imposta i parametri di stampa, manda in stampa...e fin qui tutto ok;arrivato al punto di chiudere il file ed aprire il successivo lo script si pianta...
    vi posto le ultime righe di programma:
    -...(stampa)
    -...(parametri vari)
    -_close (chiudi)
    -No (salva no)
    -_open
    _FILE (nome del file successivo)
    qualcuno sa darmi qualche dritta?grazie:
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da mako_88 Visualizza Messaggio
    -...(stampa)
    -_close (chiudi)
    -No (salva no)
    -_open
    scritta così sembra giusto, la variabile FILEDIA a che valore è impostata ? se utilizzi lo script devi prima settarla a 0 e in uscita dallo script devi reimpostarla a 1 altrimenti al comando _Open si apre la finestra di dialogo e non la riga di comando.
    inoltre lo script per funzionare deve avere almeno un disegno aperto tipo Drawing1 se tu chiudi il file e ti ritrovi la schermata gtigia lo script non ha finestra di dialogo dove funzionare.
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    -...(stampa)
    -_close (chiudi)
    -No (salva no)
    -_open
    metti i nomi dei file da aprire all'inizio, togli le righe evidenziate e lo script esce dal dwg e ricomincia aprendo il successivo preso dall'elenco impostato con "Seleziona file" nell'xls.
    In sostanza dall'interno di un dwg processi tutti gli altri.
    3
    Grazie per le risposte, mi mancava il settaggio della variabile FILEDIA a zero...ora funziona correttamente!!
    3
    Grazie GP, non era quello il problema...le righe che ho postato erano prese dallo script e non scritte in excel...mi mancava solo il settaggio a zero della variabile filedia.
    Ora la setto manualmente a inizio e fine script, ma prima avevo provato a farla settare automaticamente all'avvio dallo script; cioè in excel davo come prima istruzione il settaggio della variabile a 0, e alla fine dopo il close la risettavo a 1.
    Praticamente il settaggio a 0 e a 1 veniva fatto ad ogni file...teoricamente non avrebbe dovuto darmi problemi, e invece non è stato così.
    Vabbè, il settaggio manuale non è un problema grosso come stampare 500 disegni uno ad uno.
    CIao
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    CIao
    non hai specificato la versione di AutoCAD che usi,
    senza ricorrere agli script,
    dalla 2004 c'è il comando _PUBLISH per la stampa multipla
    67
    impiegato
    Autocad-SolidWorks
    Scusate, ma posso richiamare in un lisp uno script?
    o invece devo fare il viceversa?
    135
    Studente
    Alto Adige
    AutoCAD Map 3D 2012
    Salve, sareste mica così gentili da spiegarmi come funziona?
    Devo cambiare l'unità di inserimento di n blocchi.
    Ho cercato un tutorial ma non l'ho trovato..
    Ultima modifica di PlannerRoad; 12-10-2015 alle 16: 24 Motivo: Allegato file
    1. File script per AutoCAD
      Di PlannerRoad nel forum Tutorials per Autocad
    2. Risposte: 12
    3. Creare uno script con il comando GEOMPIATTA
      Di mir nel forum Lisp per Autocad
    4. Esecuzione script su più file dwg
    5. Creare un file EPS
    Tag per Questa Discussione
