Risultati da 11 a 18 di 18
    614
    Emilia-Romagna
    il rappresentante che ha provato a farci passare a inventor parlava di una versione completa di FEM già integrata, questo perchè la autodesk ha assorbito chi sviluppava fem. prendete questa con le pinze perchè sono info che di solito non mi interessano e ne ho solo un vago ricordo di una riunione lunghissima, sarebbe meglio che fosse qualcuno informato sui fatti a correggermi.
    per quanto riguarda l'express di SE, ogni tanto lo uso, ma solo per avere un'idea del comportamento del pezzo o di dove è meglio aumentare il raccordo o irrobustire, non per dei valori reali, è troppo limitato: funziona solo su par, per farlo su asm si devono importare come copia della parte, è necessario semplificare moltissimo il modello, consente solo forze su superfici o pressioni, e soprattotto consente solo vincoli da 6 gradi (la faccia è completamente bloccata in ogni direzione)
    caelinux secondo me ha delle ottime possibilità, l'ho provato e confermo la non facilità d'uso. specie se vuoi fare qualcosa di più complicato di quello che è in grado di fare femap express. ha un cad integrato (vabbeh, no comment) e vari simulatori multifisici anche piuttosto incazzati, e dei moduli per l'analisi dei dati ottenuti. trovo scomodo ma non sbagliata l'impostazione di creare un file di testo in cui viene descritta TUTTA la simulazione: puoi avere il controllo completo di quello che gli fai fare. varrebbe la pena studiarselo, ma non conosco nè il francese, nè il tedesco. però è open source ed ha una marea di documentazione, per cui spero proprio che migliori. ok, sto andando OT.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Dubito che Autodesk si compri Ansys. Mi sembra anomalo! Prendiamolo con le pinze :)
    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    grazie mille a tutti per le esaudienti risposte
    Come moduli aggiuntivi già ora in solid edge puoi fare calcoli strutturali su assiemi. Qual'è la novità di inventor ?
    Qual'è il modulo per solid edge per calcolare l'assieme, è valido?
    DA CACCIATORINO
    Ad averci tempo vorrei studiare Salome-CaeLinux, lo ha sviluppato l'EDF per calcolare le centrali nucleari, per cui tanto scarso non deve essere, ed essendo opensource e' a costo zero.
    www.caelinux.com
    speriamo di trovare presto una wiki come le guide di solid EDGE.
    Oggi 12.58.15 gerod
    quoto entrambi.
    Magari hai dei limiti su dei vincoli, non hai tutta la gama di carichi, etc, quindi ti serve solo per una analisi sommaria.
    Io credo sia così ... altrimenti ciao
    per il mio campo di impiego mi basterebbe solo un idea del comportamento, per poi eseguire crash test o cos'altro.
    grazie ciao a tutti
    3875
    Crash inteso come effetto derivato da un urto?
    Se è così ci vuole altro, e di costoso!
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da bibi9000 Visualizza Messaggio
    Lo stesso Design Space (ansys) si interfaccia perfettamente con Solid Edge da ben prima che inventor nascesse. Restando invence in casa Siemens puoi andare su Femap.
    Cintura nera di solid edge
    3875
    Confermo. Se acquisti il modulo di interfaccia Ansys/Solid Edge vai a nozze. Puoi fare gli aggiornamenti al volo e soprattutto puoi scegliere come farli.
  7. #17
    614
    Emilia-Romagna
    gerod: chi parlave era un commerciale :P
    per simulare un crash test non ci vuole qualcosa tipo il nastran, che permette di simulare fisicamente anche i movimenti e gli urti? o lo fa anche ansys?
  8. #18
    3875
    Lo fa Dytran di MSC e LS-Dyna di Ansys.
    1. Contro le telefonate indesiderate...
      Di MauroTC nel forum Discussioni Off Topics
    2. Win XP: 64 bit contro 32 bit
      Di d-prom nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 20
    3. Risposte: 3
    4. PC nuovo e Inventor non si avvia !
      Di sciurospiga nel forum Inventor
    5. Risposte: 1
