Risultati da 1 a 10 di 18
    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    Predefinito Feemap EXPRESS di SE contro il nuovo FEA di INVENTOR
    Ho sentito che inventor uscirà a settembre / ottobre con un nuovo eleboratore FEA di elementi finiti integrato all'interno del software , questa nuova implementazione di inventor consente di calcolare la struttura di un assieme di pezzi.
    SE integrerà presto questa funzione???
    Ho sentito che SE ha il feemap EXPRESS, quest'ultimo elabora solo il comportamento di pezzi singoli.
    Grazie mille per tutte le vostre risposte
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da bibi9000 Visualizza Messaggio
    Come moduli aggiuntivi già ora in solid edge puoi fare calcoli strutturali su assiemi. Qual'è la novità di inventor ?
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Immagino si riferisca al fatto che il modulo agli elementi finiti per gli assiemi in Inventor sara' compreso nel prezzo invece in SE e' a pagamento.
    2764
    Chi fa analisi strutturale sa bene quanto sia complesso e quante variabili ci siano in gioco per impostare una analisi dai risultati attendibili. Tanto di cappelo a autodesk se ti danno un prodotto completo gratuitamente.
    Da quel che sò "design space" (che è il programma di analisi che usa autodesk) costa più del solo inventor.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    eh si hai proprio ragione! diciamo sui 10 mila!
    Se l'avessi saputo avrei preso inventor.
    Per me il modulo per assiemi lo paghi! Questo è pacifico.
    9341
    Mah! E' difficile sapere cosa decidono el aziende a livello di politiche commerciali...
    La Fiat per darti una Punto deve comprare l'acciaio, piegarlo verniciarlo tornirlo saldarlo etc etc, per cui sopporta dei costi non sopprimibili.
    Una software house come costo marginale alla fine spende solo i soldi del dvd, per cui se vende una copia a 10.000 euro e una a 500 euro ha guadagnato di piu' che vendendone solo una a 10.000.
    Puo' darsi che sotto ci sia un ragionamento del genere, magari hanno deciso di aprirsi alle masse... :)
    Ultima modifica di cacciatorino; 16-07-2008 alle 15: 35
    2764
    Secondo me sarà così ridotta che praticamente avrà poco o nulla applicazione per calcoli reali. Un pò come succede ora per i moduli gratuiti di calcolo sul singolo pezzo all'interno dei vari cad, ma maggiormente amplificata dal fatto che in asm ci sono molte più cose da controllare.
    3876
    quoto entrambi.
    Magari hai dei limiti su dei vincoli, non hai tutta la gama di carichi, etc, quindi ti serve solo per una analisi sommaria.
    Io credo sia così ... altrimenti
    9341
    quoto entrambi.
    Ad averci tempo vorrei studiare Salome-CaeLinux, lo ha sviluppato l'EDF per calcolare le centrali nucleari, per cui tanto scarso non deve essere, ed essendo opensource e' a costo zero.
    www.caelinux.com
    3876
    io ho optato per spendere qualche soldino e avere le soluzioni in poco tempo, dato che è prezioso.
    Mi ero messo a studiarlo ma ci vuole troppo tempo per farlo e poi mancano le info.
    Tra l'altro code aster è in francese.
    So che la versione 2008 è migliorata, ma per fare un semplice esercizio guidato ci ho messo un'eternità. Poi con la macchina virtuale è lentissimo! Meglio fare l'installazione.
    C'è una sezione dedicata al porposito nel ns. forum:
    http://www.cad3d.it/forum1/forumdisplay.php?f=95
    1. Contro le telefonate indesiderate...
      Di MauroTC nel forum Discussioni Off Topics
    2. Win XP: 64 bit contro 32 bit
      Di d-prom nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 20
    3. Risposte: 3
    4. PC nuovo e Inventor non si avvia !
      Di sciurospiga nel forum Inventor
    5. Risposte: 1
