Risultati da 1 a 10 di 17
    1425
    Emilia - Modena
    Predefinito Cambiare layer con modifica tratto e colore
    Ciao, mi sarebbe utile una lisp che trasformi una entità (linea cerchio ecc...)
    da livello x al livello selezionato precedentemente e che automaticamente la faccia diventare del colore e del tratto prefissato.
    Esempio
    ho 3 livelli:
    - 0 (colore nero / tratto continuo)
    - carpenterie (colore rosso / tratto continuo)
    - macchine (colore blu / tratto continuo)
    traccio una linea su livello 0
    Ora voglio che diventi una linea nascosta del livello carpenterie+colore verde+tratto nascoste.
    - Premo l'icona "pennello verde con 2 tratti" (creato in precedenza-simile a applica proprietà).
    - Seleziono una entità qualsiasi del livello carpenterie (per indicare a quale livello dovrà appartenere l'entità che toccherò dopo)
    - Seleziono l'entità del livello 0 che volgio trasformare
    - Invio
    A questo punto dovrei aver ottenere i seguenti cambiamenti:
    - da liv. 0 a carpenterie
    - da colore nero a verde (prefissato)
    - da tratto continuo a nascoste (prefissato)
    Esiste qlc oppure mi sapete "dettare" cosa scrivere nella lisp?
    PS Vorrei creare anche l'icona "pennello verde con tratto punto tratto" (acadiso08w100)
    PS2 Possibile creare una ulteriore lisp x gli assi che COPI (duplichi l'oggetto) l'asse selezionato applicandogli il livello precedentemente selezionato + colore e tratto prefissato?
    Ultima modifica di reggio; 16-07-2008 alle 09: 36 Motivo: ortografico + chiarimenti +PS2
    ^__^
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    669
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Carica il file lisp, all'interno è spiegato l'uso.
    Ultima modifica di rpor66; 17-07-2008 alle 09: 46
    1425
    Emilia - Modena
    uhmmm... provo a lanciarlo ma mi dà errore di stringa..
    Comando: (load"cambiapr.lsp")
    errore: la stringa è errata
    (LOAD "cambiapr.lsp")
    *Annullato*
    :( cosa posso fare?
    Ultima modifica di reggio; 17-07-2008 alle 09: 40
    ^__^
    669
    Programmatore
    Sicilia
    Riprenditi il file, l'ho modificato, ora funziona.
    1425
    Emilia - Modena
    Ciao, lo stò provando ma non funziona.. come immaginavo...
    in pratica ripropone sempre le proprietà del layer che seleziono....
    invece dovrebbe fare:
    (prompt "Seleziona le entita' campione")
    e prende il nome del layer selezionato="LA1",
    poi dovrebbe chiedere solamente
    (prompt "Seleziona le entita' da modificare")
    quindi alle entita' selezionate applicare:
    "LA1" come livello
    sempre (setq Colore 3) verde come colore
    sempre (setq TipoLinea "acad_iso08w100") come linea
    e basta
    ... io ho provato a modificare il tuo codice, ma c'è qlc che non và in quanto nn funzia :(
    ;*Cambia proprieta'
    ; se Layer = "" usato layer corrente
    ; se Colore = 0 usato colore ByLayer
    ; se TipoLinea = "" usato tipo linea corrente
    (defun ChgPR (Layer Colore TipoLinea / l1)
    (prompt "Seleziona le entita' ")
    (setq L1 (ssget))
    (if (= Layer "")
    (setq Layer (getvar "clayer"))
    (setq Colore 40)
    (setq TipoLinea "DASHED")
    (command "_change" L1 "" "_PR" "_LA" Layer "_C" Colore "_LT" TipoLinea "")
    Dove sbalgio?
    ^__^
    669
    Programmatore
    Sicilia
    "LA1" come livello
    da command: (chgPR "LA1" 3 "acad_iso08w100")
    nel file lsp c'è un esempio per come richiamare chgPR passandogli i parametri.
    1425
    Emilia - Modena
    Ok e come faccio a "mettere dentro" LA1 il nome del layer del primo elemento selezionato? Scusa l'ignoranza :p
    Cioè in pratica ricapitolando quello che vorrei è:
    "Tocca un elemento da cui vuoi prendere il nome del layer"
    clik
    "adesso tocca gli elementi a cui vuoi applicare il layer selezionato prima, ma applicando il colore verde e il tratto nascosta"
    clik
    Fine
    ...ma mi sembra che quì ci sia l'ultima parte, manca quella in cui memorizza il nome del layer campione da applicare successivamente giusto?
    come si fà quello?
    :D
    Ultima modifica di reggio; 17-07-2008 alle 22: 06
    ^__^
    669
    Programmatore
    Sicilia
    Scarica il nuovo file, comando SetP1, ti chiede di indicare l'entita contenente il layer di destinazione, poi selezioni le entita.
    C'è anche SetP2, è solo un esempio per fatri vedere come creare un comando che passa parametri alla routine principale, che è ChgPR, ne puoi creare diverse impostando colori e tipolinee diverse.
    1425
    Emilia - Modena
    ... F I C H I S S I M O ! ! ! ! ! :D
    ...quindi spingo sull'acceleretore ;-P
    Dici che si riesce a fare anche questa lisp?
    In pratica è simile alla prima solo che duplica e trasforma un asse invece di trasformarlo solo:
    All'inizio ho disegnato solo un asse sul layer <albero>, quindi lancio la lisp e
    "seleziona l'elemento o gli elementi che vuoi duplicare"
    invio
    clicco su un asse appartentente al layer <albero>
    "seleziona un elemento appartenente al layer a cui il NUOVO asse dovrà appartenere"
    clicco su un entità appartenente al layer <cuscinetto>
    fine
    A questo punto mi dovrei ritrovare con l'asse sul layer <albero> e sovrapposto
    dovrei aver creato anche l'asse sul layer <cuscinetto> (che sarà SEMPRE "verde" e SEMPRE "acad_iso08w100"
    Cosa dici, si riesce?
    Grazie 1000 :D
    ^__^
    669
    Programmatore
    Sicilia
    Riscarica il file, comando CopiaAssi.
    1. Cambiare colore ad un blocco
      Di jim78b nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 31
    2. Layer che prende il colore di un altro layer
      Di g.patera nel forum AutoCAD
    3. Cambiare colore ad un oggetto_revit
      Di reeko.s7d nel forum Revit
    4. Cambiare il colore dei blocchi
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 4
