    1
    studente
    emilia romagna
    proE
    Predefinito proE non esegue i trail file
    Salve a tutti,
    Dopo aver letto un po' in giro per il forum lascio questo post nella speranza che qualcuno sappia consigliarmi.
    Sono principiante nell'uso di proE (Wildfire 2.0) e sto incontrando uno strano problema con i trail file.
    Quando lancio il trail file (da riga di comando DOS per esigenze del lavoro che sto facendo) proE parte ma si ferma lì e non esegue le operazioni successive; non apre nemmeno il file .prt. Successivamente dovrebbe lanciare una sensitivity.
    Preciso che il trail file è stato creato da proE stesso, io non l'ho modificato, quindi proE dovrebbe semplicemente rieseguire le operazioni registrate nel trail file giusto?
    Avete un' idea del perchè di questo comportamento?
    Grazie anticipate a chi troverà cinque minuti da dedicarmi.
    Hai rinominato il file trail ed impostato le chiavi nel config ??
    Ozzy
    Sicuro di aver cercato bene?
    Hai letto QUESTA discussione?
    Saluti Ozzy
    867
    Sicilia
    Ne approfitto per fare una domanda (forse) stupida...
    Cosa sono i file trail.txt che genera pro/e?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Se ti registri sul mio portale puoi scaricare un tutorial dove ti spiega bene cosa sono.
    Saluti Ozzy
    1. file trail.txt che si generano sul desktop come fare?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. trail.txt
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 40
    3. File .sec in ProE
      Di Sofian nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Part che esegue funzione quando inserito
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Info in Audit trail in pro/E
      Di alb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
