Risultati da 1 a 7 di 7
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Predefinito Scale nello spazio layout in AutoCAD 2009
    Ciao a tutti!
    Sto usando Autocad 2009 da pochi giorni e ho trovato una differenza rispetto al 2008 che mi sembra strana; nello spazio layout creo una viewport, poi per impostare la scala in genere scrivevo il valore (ad esempio 1:50) nella tendina della barra Autocad\Finestre.
    Autocad 09 non sembra accettare questo comando. Mi sto sbagliando io o è successo anche a voi?
    Ciao, grazie e buon proseguimento
    Vale79
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da vale79 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Vale79
    Guarda io non utilizzo spesso lo spazio carta ma il vecchio metodo funziona sempre:
    ZOOM
    Specificare un angolo della finestra, digitare un fattore di scala (nX o nXP) o
    [Tutto/Centrato/Dinamico/Estensioni/Precedente/scAla/Finestra/Oggetto] <tempo
    reale>: 1xp
    ora sei in scala 1:1 rispetto allo spazio carta
    Comando:
    ZOOM
    reale>: .02x
    imposti la scala in questo caso 0.02x = 1/50
    le tendine vanno benissimo ma bisognerebbe sempre sapere dove vanno ad agire e che variabili toccano...
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Ciao!
    Perfetto, grazie mille! La tendina che dicevo prima per me era comoda xkè il contenuto della finestra era selezionato automaticamente, impostavo una scala di visualizzazione, in genere quella col numero intero più vicino al risultato dello zoom estensioni, e così ottenevo il disegno centrato, in una scala nota, con le dimensioni ottimizzate per riempire il foglio. Di solito parto già da modelli in scala 1:1 (quando non arriva quacosa dall'america in polloci, piedi, braccia o simili!:D).
    Però il tuo metodo è molto più sicuro!:) Grazie!
    Se ti interessa il mio contributo di utente Autocad molto fresca (lo uso da meno di un anno purtroppo di consigli e aiuti non posso darntene :() io trovo il buon vecchio spazio carta molto utile quando devi far vedere lo stesso modello a persone diverse con segnati appunti diversi; è vero che ci sono i layer e le quote associative ma a volte lo spazio carta semplifica un pò le cose negli scambi di file con altri.
    Ciao, grazie ancora e a presto!
    Vale
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Hai ragione, non ti sei sbagliato!!! Ho verificato e mi da lo stesso problema!
    E' un difetto.
    195
    Disegnatrice
    AutoCad, Inventor
    Grande!
    Grazie :). Intanto ho imparato l'altro metodo :).
    Ciao, a presto
    Vale
    7
    tecnico
    Sardegna
    Autocad
    ZOOM
    reale>: 1xp
    Vorrei una precisazione, 1xp lo devo dare da spazio carta, da modello o è indifferente?
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Wizzy Visualizza Messaggio
    Il procedimento indicato è per mettere in scala la finestra presente nel layout.
    Quindi lo devi dare nello spazio layout, all'interno della finestra attiva in cui vuoi impostare la scala.
    1. traiettoria nello spazio
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 2
    3. Ruotare nello spazio 3D
      Di paolobura nel forum Revit
    4. Curve nello spazio
      Di expo79 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Copiare contenuto finestra di layout nello spazio modello
