Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 77
  1. #61
    Farei così:
    Copia delle superfici del cielo pistone, della parete del cilindro e della parte inferiore della testata.
    Fai un merge di queste tre superfici e solidifica.
  2. #62
    25
    proe
    grazie 1000 per la dritta, ma io ho solo il pistone, con le sedi valvole ricavate all'interno; ho copiato le superfici delle pareti della camera di scoppio, mi sono creato un piano ke definisce il volume che vorrei calcolare, ma poi mi sono bloccato....come continuo?
  3. #63
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    scusate la domanda banale,
    ho seguito tutte le istruzioni per la massa e il volume e ho un unico problema: come si cambiano le unità di misura del parametro PRO_MP_MASS?
    io creo la variabile peso=PRO_MP_MASS ma PRO_MP_MASS è impostato su tonnellate ed è bloccato mentre a me servirebbe in grammi
  4. #64
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per cambiare le unità:
    Modifica>imposta>unità e scegli quella che ti serve
    Un' altra soluzione è peso=PRO_MP_MASS / 1000000
  5. #65
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    modifica/imposta/unità
  6. #66
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    problema risolto, grazie
  7. #67
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    io pensavo di creare tre parametri:
    -VOLUME ► in relazioni ho messo: VOLUME=pro_mp_volume
    -DENSITA ► per ogni parte inserisco manualmente la densità
    -PESO ► in relazioni ho messo: PESO=VOLUME*DENSITA
    altrimenti sarebbe un pò complicato quando si ha a che fare con molte tipologie di materiali. Lavorando con i polimeri e le plastiche in genere sarebbe davvero complesso crearsi una libreria di materiali adatta.
    Cosa ne pensate, è troppo rudimentale una soluzione di questo tipo??
  8. #68
    163
    Pro Engineer
    a dire la verità credo di aver fatto qualche cavolata... ho fatto una prova e non m9i calcola il peso ..why???
  9. #69
    Normalmente si usano i materiali e non si imputa la densità come parametro a parte.
    Se devi imputare la densità a manina (e di conseguenza il materiale... un'indicazione la devi pur sempre fornire) tanto vale che ti crei un materiale.
  10. #70
    163
    Pro Engineer
    forse hai ragione ... ma sai che smattinameto ,,, in generale a me serve soltanto la densità, quindi da qualche pnto di vista potrebbe risultare superfluo crearsi una mega libreria di materiali ... anche se in questo modo le info sono sempre reperibili...
  • Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
    1. Calcolo Volume
      Di t0nix nel forum Solidworks
    2. problema per il calcolo del volume
      Di gianlucax90 nel forum Inventor
    3. Calcolo peso
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    4. definire il peso e il volume
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
