Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 77
  1. #51
    Citazione Originariamente Scritto da EMANUELE78 Visualizza Messaggio
    Non mi aiuta nessuno????
    Un pò di domande per cercare di capire dov'è l'inghippo.
    1) Hai controllato che a tutti i componenti sia stato assegnato il giusto materiale ?
    2) Sono state assegnate le stesse unità di misura a tutti i componenti ed al file di assieme ?
    Se le risposte sono: SI ... puoi postare il file così gli diamo una controllata ?
  2. #52
    59
    Designer
    Pro-e
    Grazie per l'aiuto
  3. #53
    Emanuele ... non vedo nulla
  4. #54
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    immagine minuscola...
  5. #55
    59
    Designer
    Pro-e
    Scusate, ci riprovo
  6. #56
    Ora ho capito .... la densità media è un dato statistico.
    Non è un dato di partenza sul quale Pro/E effettua il calcolo della massa, è un semplice risultato che in alcune applicazioni può tornare utile, in questo caso non serve a nulla.
    Ma ora il peso ti torna o ancora no ?
  7. #57
    59
    Designer
    Pro-e
    Finalmente ho capito dove stà il problema....Vi spiego.
    alcuni componenti non perfettamente modellati per avere il peso giusto abbiamo usato la relazione MP_DENSITY=PESO/PRO_MP_VOLUME però essendo componenti modellati molto tempo prima non ci siamo accorti che avevano un materiale impostato(con una sua densità sballata), quindi due densita per un componente.
    Quando calcola la densità media per il calcolo della massa utilizza una densità che non è giusta e quindi le due somme non combaciano.
    quello che non capisco è perchè mi dite che la massa non è il calcolo tra la densità media e il volume.
    Vi allego una immagine dove si vede meglio
    Grazie mi avete indirizzato sulla strada giusta....a buon rendere
  8. #58
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Perchè Pro-E la calcola come somma delle masse di tutti i componenti. Il risultato è cmq lo stesso.
  9. #59
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Da quello che so io, Proe effettua un calcolo esatto, data la densità, conoscendo il volume, ottiene il peso.
    In assieme, fa vedere la densità media, ma questa non viene utilizzata, ogni componente viene "pesato" con la propria densità settata.
    Il valore della densità media, dovrebbe essere un allarme per l'utente, se sai di avere una struttura dove tutti i componenti sono in acciaio, dovrai verificare che la densità media coincida con la densità assegnata ai singoli componenti.
    In caso contratio, in albero modello, aggiungi la colonna del peso e/o densità, e verificherai quale componente è di "roccia lunare".. ;-)
  10. #60
    25
    proe
    buon giorno, io ho disegnato un pistone e dovrei calcolare il volume della camera di scoppio.
    come faccio?
  • Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
    1. Calcolo Volume
      Di t0nix nel forum Solidworks
    2. problema per il calcolo del volume
      Di gianlucax90 nel forum Inventor
    3. Calcolo peso
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    4. definire il peso e il volume
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
