Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 77
  1. #31
    21
    Costruttore
    PROE/INVENTOR/AUTOCAD
    prova a scriverla così:
    VOLUME=mp_volume("")
    nulla...
    puo essere perche uso mmns_part_solid nella nuova parte?
  2. #32
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da P1O Visualizza Messaggio
    nulla...
    Strano...
    Mi puoi fare un print screen dei parametri di massa generati?
  3. #33
    21
    Costruttore
    dopo pranzo...
    buon appetito.
  4. #34
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    io non so la WF1 come è pero' penso che per evitare quel messaggio, bisogna generare il report delle proprieta' di massa EDIT - SETUP - MASS PROP - GENERATE.
    non so questo esiste in WF1
  5. #35
    21
    Costruttore
    secondo me sono troppe le opzioni mancanti.
    • Tipo File: jpg pro.JPG (141.6 KB, 32 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di P1O; 23-03-2009 alle 15: 37
  6. #36
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Credo tu debba settare nel config.pro (strumenti > opzioni) mass_property_calculate su automatic.
    Poi nelle relazioni provi a scrivere volume=pro_mp_volume() o volume=mp_volume().
    FAcci sapere.
  7. #37
    21
    Costruttore
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    FAcci sapere.
    tramite il cerca ho caricato mass_property_calculate e l ho impostato su automatic.
    l unica voce che mi ritrovo sotto opzioni.
    errorÈ stato trovato un simbolo non valido 'pro_mp_volume'.
    volume=mp_volume()
    errorCombinazione di tipo di dati non valida sul lato destro dell'espressione.
    mi viene da credere che sbaglio io qualcosa.
  8. #38
    whitet
    volume=mp_volume()
    sintassi
    vecchio modo
    volume=MP_VOLUME("")
    nuovo modo da preferire
    volume=PRO_MP_VOLUME
    ma devi calcolare almeno una volta la massa.....
    Ultima modifica di whitet; 23-03-2009 alle 18: 53
  9. #39
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Scusa se nella finestra delle relazioni clicchi su fx, nell'elenco delle funzioni disponibili ti mostra qualcosa che sia simile a mp_volume?
  10. #40
    21
    Costruttore
    errorLe proprietà di massa per questo modello non sono state ancora calcolate.
    allegato tutto fx
    • Tipo File: jpg fx.JPG (28.0 KB, 25 Visualizzazioni)
  • Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Calcolo Volume
      Di t0nix nel forum Solidworks
    2. problema per il calcolo del volume
      Di gianlucax90 nel forum Inventor
    3. Calcolo peso
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    4. definire il peso e il volume
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
