Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 77
    32
    Studentessa
    Pro-engineer WF2 /Ansys
    Calcolo del peso(o del volume) con Pro-E
    Salve a tutti,
    vorrei riuscire a stimare il peso di un assemblato usando Pro-E Wild fire. Credo si possa fare, solo che non ho mai usato il software per analisi di questo genere quindi non ho proprio idea di dove dover mettere le mani :p
    Immagino che elemento per elemento dovrò impostare il tipo di materiale (non so, dando la densità? Oppure è presente nel programma un database di materiali?), giusto?
    E poi come devo fare per farmi stimare il peso?
    Ps se non fosse possibile mi andrebbe bene anche capire come stimare il volume, mi ricavo a mano il peso!
    Grazie a tutti infinitamente
    Sara
    Ozzy
    Ciao Vongola83! Verace o no?:D
    Esatto se non lo hai mai fatto devi prima di tutto impostarti nella parte,il materiale che vuoi associargli.
    Per farlo vai nel menu modifica:
    imposta/materiale
    Ti compare una finestra materiale come da immagine(finestra materiali)
    selezioni dalla libreria il materiale che ti serve e lo porti nell'altra finestra utilzzando la freccetta destra e fai ok.
    A questo punto rigeneri.
    Prima di fare questo però devi verificare due cose:
    che il parametro PRO_MP_SOURCE sia impostato su PARAMETERS.
    e questo lo vedi in menu strumenti:
    parametri e in basso a destra hai un rettangolino con principale,sfoglialo e mettilo su Proprietà di massa alternative.
    Quando lo selezioni troverai il suddetto parametro e come valore appunto gli dai parameters anzichè geometry.
    Seconda cosa devi andare nel config.pro e settare questa chiave:
    mass_property_calculate su automatic.
    Salva e chiudi il tuo config
    da ultimo devi crearti un parametro con numero reale denominato PESO per esempio.
    E poi andare in menu strumenti:
    relazioni e srivere:
    PESO=mp_mass("")
    Spero di essermi spiegato bene...
    Saluti Ozzy
    32
    Studentessa
    Più che verace, vorace!!!
    Ti sei spiegato benissimo! Ora vado a pranzo altrimenti i miei mi strozzano, subito dopo pranzo provo e ti faccio sapere se combino qualcosa di buono!
    Grazie e buon appetito, vista l'ora! :)
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da vongola83 Visualizza Messaggio
    Ecco io vado a fare la spesa.. se no oggi non MAGNO niente!:D
    Anzi mi mangio il cane che è bello grosso!:p
    32
    Studentessa
    Ehm...ozzy....ho QUALCHE problemino...
    1) Innanzitutto quando vado su imposta, materiale mi si apre un menù a tendina che ho allegato in immagine, e se clicco su definisci vuole il nome del materiale, se clicco su assegna vuole che cerchi un file.mat nel computer...Non ho idea di come raggiungere la libreria dei materiali :(
    2) Missione compiuta per quanto riguarda il PRO_MP_SOURCE
    3) Invece non ho idea su cosa sia il config.pro. Dove lo trovo?
    4)Che cosa devo scrivere al posto delle "" in questa relazione?
    PESO=mp_mass("")
    Sono dura lo so...:(
    Mhhhh ... 'nsomma sei proprio agli inizi.
    Per il config.pro ... vedi il file PDF postato da Ozzy nel forum.
    Leggiti quello, se poi hai dei problemi facci sapere.
    32
    Studentessa
    Ok mi precipito a farlo!
    Grazie!
    Il thread è quello con il titolo "directory di avvio e partenza", ecco il link
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=240
    Il config.pro è uno dei 3 file principali contenenti la configurazione del programma (unità di misura, modalità di visualizzazione ... ecc.
    32
    Studentessa
    Ho capito...
    ho scaricato il pdf, nella cartella Da di default ho la cartella in cui, quando ho installato il programma, avevo detto di settare con working directory predefinita. All'interno di quella cartella ho dei file .pro, relativi ai prt che ci sono dentro, ma non c'è il config.pro...
    Dovresti avere un file current_session.pro, rinomina quello in config.pro.
  • Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
    1. Calcolo Volume
      Di t0nix nel forum Solidworks
    2. problema per il calcolo del volume
      Di gianlucax90 nel forum Inventor
    3. Calcolo peso
      Di joe nel forum Lisp per Autocad
    4. definire il peso e il volume
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
