    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Diametri Lamature Std???
    Qualcuno di voi ha una tabella dove viene riportato uno standard delle lamature associato alla dimensione del dado da utilizzare??
    Esempio: Lamatura per M20 : 44mm.
    1674
    piemonte/lombardia
    le lamature sono per viti a esagono incassato, se vuoi vedere lo spazio per un dado devi vedere lo spazio di manovra della chiave.
    uni 6761
    il baldassini lo riporta
    v
    306
    Ciao Vigz,
    mi sono accorto di non aver chiarito bene, lo faccio adesso.
    Io parlo delle lamature per dadi, atte a creare una superfice piana su una parte fusa o forgiata dove è presente un'angolo di sformo.
    Da quel che ne so, anche se di lavorazioni maccaniche non è che sono un grande esperto, si utilizzano utensili che lavorano in tiro, ossia il gambo dell'untensile si infila nel foro da sotto, di aggancia l'utensile da sopra, si tira da sotto e si da una pulita alla superficie, tipicamente asportando 2mm.
    La cosa che ho notato, è che si va sempre a caso con i diametri, e secondo me questi poi non vengono mai rispettati.
    Per essere chiari ho trovato per l'M20 lamature di 44mm,43mm,45mm.... senza una logica.
    Vorrei strutturare il tutto scegliendo un valore ed utilizzando sempre quello, e mi chiedevo se ci fosse già uno standard (magari in base agli utensili ad esempio....).
    • Tipo File: jpg lam.JPG (31.6 KB, 54 Visualizzazioni)
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Allora se intendi le controlamature, dai un'occhio al sito della Erix http://www.erixtool.com/ che sono quelli che hanno inventato i controlamatori automatici. ;)
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Gran bel link....non conoscevo questo tipo di utensile
    306
    Grazie! La lavorazione è proprio quella.
    Potrei utilizzare il catalogo per sciegliere un diametro che si avvicini al diametro maggiore del dado + 3mm.
    1. LAMATURE IN TABELLA FORI
      Di DANI-3D nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Braga a tre vie diametri diversi
    3. quote diametri
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. quotare diametri
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 18
    5. Quotatura diametri
      Di citri nel forum Inventor
