Risultati da 1 a 10 di 11
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Predefinito Parametro stringa con più dimensioni
    Salve a tutti
    In passato, prima del crash, ho già partecipato a questo forum.
    Ora sto cercando di inserire in una parte un parametro descrittivo che leghi al proprio interno 2 o + dimensioni della parte, in modo da avere ad esempio un parametro DESCRIZIONE ed il valore dovrebbe risultare 60X60X5 oppure 27x3.
    Non so se si possa fare e non so la sintassi.
    Il fine é quello di richiamare DESCRIZIONE in una BOM.
    Grazie in anticipo.
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    Ozzy
    ciao scmrd,
    si il tuo nickname mi ricorda qualcosa.
    Devi usare l'operatore di funzione itos.
    Vai dentro le relazione e scrivi come nell'esempio sottostante, associando le tue dimension alla d in questione tra parentesi.
    Mentre nella descrizione il tipo può essere anche un parametro associato o una semplice stringa, se scrivo piastra per esempio ti riportare piastra 60x60x3 o quello che è a seconda delle tue esigenze.
    Esempio:
    LARGHEZZA= ITOS(d1)
    LUNGHEZZA= ITOS(d2)
    ALTEZZA= ITOS(d3)
    DESCRIZIONE="TIPO"+LARGHEZZA+"x"+LUNGHEZZA+"x"+ALT EZZA
    Saluti Ozzy
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Ozzy
    Intanto un salutone e un vivissimo grazie, a te e a tutti gli altri del forum, sempre così cortesi e solleciti nell'aiuto.
    In questo periodo mi sono occupato d'altro, ma ora mi sono rimesso a studiare proE (tosto) e spero tra poco di poter di nuovo contribuire a questo forum, sia pure in modo modesto date le mie scarse conoscenze in materia.
    Oggi poi provo a vedere la tua risposta, se la capisco.
    P. Poli
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Miiiii
    Sei ppropprio un genio !!!
    Funzia alla grande!!
    Però rende interi i numeri.
    A me servirebbe che mantenesse i decimali, ad esempio TUBO 27,2X2,3
    Come fare?
    Ancora una cosa: se al posto di TIPO volessi mettere il simbolo di diametro?
    Ultima modifica di scmcrd; 15-07-2008 alle 15: 39
    P. Poli
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da scmcrd Visualizza Messaggio
    Miiiii
    Come fare?
    Ecco lo sapevo.. lo so che rende i numeri interi e allora li bisogna andare a lavorare di ceil & floor,non è così evidente, purtroppo non si può usare come in ambiente drawing la sintassi [.nr] dove nr è l'approssimazione dei decimali, ma andare a creare le relazioni di condizioni perchè ceil lo arrotonda o per eccesso o per difetto al positivo mentre floor idem ma al negativo.
    Appena ho un attimo ti butto giù una relazione.
    Per il simbolo di diametro discorso simile, non accetta i caratteri ascii quindi non si può dare <CTRL-A>n<CTRL-B>,nelle relazioni non è accettato, in quel caso vai dentro al testo quota nel modello, metti il simboli di diametro e fai un CTRL+C + CTRL+V nella relazione, vedrai che il simbolo te lo importa.
    Saluti Ozzy
    Ozzy
    Questa è la relazione...
    /*D_CON_V = Diametro tubo con la virgola
    /*S_CON_V = Spessore tubo con la virgola
    D_CON_V=itos((D-FLOOR(D))*10)
    if D_CON_V !=""
    D_CON_V=","+D_CON_V
    endif
    S_CON_V=itos((S-FLOOR(S))*10)
    if S_CON_V !=""
    S_CON_V=","+S_CON_V
    endif
    DESCRIZIONE="Tubo Ø"+itos(FLOOR(D))+D_CON_V+" x "+itos(FLOOR(S))+S_CON_V
    Saluti Ozzy
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Credo di aver visto una cosa simile all'interno di una piramide:D
    Comunque complimenti
    Per capire Pro/E infatti noi utenti usiamo la Stele di Rosetta :)
    588
    in sviluppo
    Ringraziamo Champollion!
    Spero, un giorno, di riuscire a trovare del tempo per esplorare alcuni comandi sconosciuti come quello appena descritto.
    Ozzy
    Addirittura champollion?
    Io sono solo un cane!
    Come vedete scrivo anche da cani!:p
    Beh ma con relazioni riesci a fare cose davvero carine.
    Comunque grazie del complimento
    1. Cercare stringa su file txt
      Di ghirosoft nel forum Lisp per Autocad
    2. Stringa di testo nel PART
      Di valtic nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Convertire una stringa in numero
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. Leggere stringa AutoCAD in VBA
      Di cata850 nel forum VBA per Autocad
    5. Da stringa multipla a textbox
      Di carry nel forum VBA per Autocad
