Risultati da 1 a 9 di 9
    10
    Autocad, Inventor
    Predefinito distanza minima tra due saldature
    mi occupo di impintistica industriale, più precisamente di filtri, ed essendo un neofita vorrei chiederevi se qualcuno sa la distanza minima che devo mantenere tra due saldature a piena penetrazione.
    Grazie a tutti.
    21pye21
    Domandona da 100000 euro.
    Dipende da diversi fattori e dovresti indicarci un pò di cose come il posizionamento dei pezzi (testa a testa .... ecc ecc), spessore degli elementi da saldare e altre cose ancora.
    Postaci qualche notizia in più.
    10
    Autocad, Inventor
    Innanzi tutto, grazie per la tua risposta tempestiva,
    per quanto riguarda le informazioni, ti posso dire che le dimensioni con cui ho a che fare variano di molto. posso fare un esempio: due tubi diametro 10"-Sp. 12,7mm che devono essere salati tra di loro e innestati su un tubo da 20".
    Prova a vedere l'allegato se è più chiaro (scusa la qualità).
    21pye21
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da 21pye21 Visualizza Messaggio
    21pye21
    CIAO
    in genere si saldano le misure commerciali L=3000/6000
    se hai prob.di flessibilita si dimezzano
    in genere si tende a saldare il piu "lungo" possibile
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Se da quello che si vede il tuo intento è di creare un giunto a T, saldando prima il tronchetto di tubo 10" su quello da 20", e poi saldare sul tronchetto il resto del tubo, che potrebbe avere una lunghezza qualsiasi, secondo me quando lo spezzone di tubo 10" è di una lunghezza pari ad almeno il 75% del suo diametro esterno, la distanza tra le 2 saldature è più che sufficiente a garantire una non eccessiva sollecitazione del materiale durante la saldatura.
    Ovviamente il tutto a titolo spannometrico, non essendo a conoscenza di norme specifiche in proposito.
    Però avendo avuto una discreta "frequentazione" con macchinari aventi una buona quantità di impiantistica tipo "pipe" ti posso dire che di solito le dimensioni dei giunti erano quelle che ti ho detto.
    Ultima modifica di Meccbell; 15-07-2008 alle 00: 36
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Se la tua tubazione sia un recipiente in pressione puoi fare la saldatura dei tubi di stesso diamentro in accordo alla EN 12952-5 che lega la distanza al diametro esterno del tubo:
    1. DN<=250 : L>=2*OD
    2. DN>250 : L>=500mm
    Se invece la tubazione non è in pressione penso che vada piu' a buon senso che ad altro.
    10
    Autocad, Inventor
    grazie a tutti per gli ottimi consigli,
    ne farò tesoro.
    21pye21
    3
    disegni impiantistici piping
    autocad lt 2002-2008
    Diciamo a grandi linee che se devi saldare tubazioni, accessori ecc. ecc. tra una saldatura e l'altra ,testa testa, la distanza minima per evitare la ricottura è orientativamente di 100mm, considera gli spessori delle varie tubazioni e ovviamente dei componenti di linea.
    Si accettano altri pareri.
    Buona serata
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Per "convenzione" generalmente si tiene 1 diametro tra una saldatura e l'altra.
    1. Dimensione minima ufficio tecnico
      Di mir nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    2. Accendere un PC a distanza
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. luce minima
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Distanza minima organi in movimento
      Di Dirotec nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
