Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
  1. #21
    MoldKiller
    Francamente il grande vantaggio di tagliare con già lo sformo è che a volte si evita di perforare una parete esterna proprio grazie allo sformo.
    Cosa che comunque si risolve creando un utensile solido e sottraendolo.
    Tutto li. Poi sono sempre convito che la maggior parte delle funzioni servono solo ad accorciare la strada, ma il lavoro si fa anche senza!
  2. #22
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da AK-47 Visualizza Messaggio
    si ma lo sformo in etstrusione è fondamentale come strumento :D
    Scusa, ma non sono d'accordo sul fatto che lo sformo sia fondamentale, perché se consideri la funzione estrusione come la versione informatica dell'operazione meccanica (o metallurgica) dell'estrusione del materiale, allora lo sformo diventa superfluo (mai vista una barra estrusa che sia anche sformata), mentre è fondamentale se parliamo di stampaggio o fusione.
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di TechnoStudio
    126
    Pro-E, SolidWorks, SolidEdge / Cinema / Photoshop, Illustrator, Freehand
    ? cioè?
    mica si sta dicendo che lo sformo non sia importante!! :)
    ma del fatto che sia importante o meno avere lo sformo direttamente in estrusione piuttosto che in un comando a parte..
    ovvio che è importante..altrimenti come fai a fare stampi?
    fondamentale non direi quindi, visto che tanti software non hanno la funzione dentro all'estrusione eppure sono ottimi per fare stampi..
    comunque si, sicuramente è una funzioncina comoda di SW rispetto a proe.. (niente di fondamentale)
    cavolo, mica potrà essere peggio in tutto SW! :) :) :)
    Ultima modifica di TechnoStudio; 04-08-2008 alle 13: 09
    Studio tecnico - www.technostudiodesign.it - progettazione meccanica (aggiornato)
  4. #24
    113
    Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da TechnoStudio Visualizza Messaggio
    ? cioè?
    Mai detto che lo sformo non sia importante. Ho solo detto che se uno progetta con un cad 3d come se effettivamente creasse il pezzo realmente, allora estrusione e sformo sono due operazioni che non hanno la necessità di essere una come opzione interna all'altra. Solo questo ho detto.
    Che poi possa essere utile avere lo sformo all'interno dell'operazione di estrusione o come funzione a se stante, è una scelta di chi ha progettato il cad.
  5. #25
    Ozzy
    Io preferisco che non sia all'interno del comando, anche perchè si può fare solamente uno sformo semplice a piano neutro.
    E poi a parer mio la funzione estrusione all'interno di proe è già abbastanza completa,visto che si può aggiungere/rimuovere materiale, farlo di superficie aperta o chiusa, o farla spessorata.
    Penso che possa bastare come comando, visto che swx quelle al suo interno non le ha.
    1. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Estrusione con rastremazione - esiste?
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
