Risultati da 1 a 10 di 25
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Predefinito Esiste lo sformo in estrusione?
    ho la WF2.
    Volevo sapere se esiste il comando che mentre fai un'estrusione puoi decidere di quanto applicare lo sformo della stessa.
    PS: (come il mitico Solidworks.. )
    Ultima modifica di AK-47; 14-07-2008 alle 16: 57
    Ozzy
    Ciao Ak.
    No non esiste sotto estrusione, esiste sotto forma di altro comando, però devi avere un solido creato in precedenza con la funzione offset te lo permette, ma se non hai nulla nada.
    Saluti Ozzy
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Grazie Ozzy,
    sempre tempestivo.
    E' un peccato che alla PTC non si guardino intorno per prendere il positivo dagli altri cad.
    Basterebbe mettere li un po di smanettoni a tirare giù le peculiarità positive che non compaiono nel loro software.
    So che mi risponderai, sono tutto orecchi..
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da AK-47 Visualizza Messaggio
    Grazie Ozzy,
    sempre tempestivo.
    Prego.
    E tu pensi che alla ptc non guardino altri cad?:D
    ci sono gli smanettoni come li chiami tu che sono pagati esclusivamente per quello, come alla ptc, come alla dassault,ecc,ecc.
    è un pò come i bordi neri, probabilmente non vogliono integrarlo dentro al quadro comandi estrusione visto che già di roba solo con quello ne puoi fare.
    Anche swx dovrebbe prendere esempio da ptc in quel senso se è per questo.:P
    Saluti Ozzy
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    si ma lo sformo in etstrusione è fondamentale come strumento :D
    Sarebbe anche fondamentale che SWX facesse il taglio nella stessa funzione dell'estrusione come fa Pro/E ... oppure che si possa decidere di trasformare una funzione solida (estrusione o rivoluzione) in una funzione di superficie come fa Pro/E oppure che facesse del vero reverse engineering come fa Pro/E e non quella caxxatella di scan3D.
    Ci sarebbero molti appunti da fare ... se vuoi continuare io sono qui :)
    Ozzy
    Non ti rispondo neanche!:D
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Ciao a tutti.
    Lo sformo così come i raccordi, sarebbe opportuno, quando possibile, averli come ultime feature. Ciò permette di avere la possibilità di modificare rapidamente il modello e, per chi lo usa, meno errori nel model check. Secondo me la vera funzione che manca nello sformo è la possibilità di applicarlo su pareti già raccordate. C'è una funzione che si avvicina ma ha molti limiti. Più volte ho ricevuto files step di particolari pieni di nervature raccordate ma diritte. Una grandissima perdita di tempo e scocciatura doverle sistemare per ricavare le parti stampanti.
    Con la WF4 sembra abbiano risolto in gran parte questo problema, la sto usando ancora poco, ma dalla prossima settimana ... mi sa che abbandono la WF3 per la 4.
    Ozzy
    Ciao a tutti.
    Infatti se mai quella è la vera pecca, prima si costruisce, poi si sforma e poi si raccorda.
    Difficile prima il raccordo e poi lo sformo, concordo con te che è una grande perdita di tempo, sopratutto nei file non nativi.;)
    Però nella WF4 hanno messo un tool mica male, il rimuovi superfici, li vai a togliergli i raggi che ti danno problemi, poi lo sformi e lo ri raggi.
    Saluti Ozzy
    1. sformo
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Estrusione con rastremazione - esiste?
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sformo
      Di apple nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Sformo?
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Sformo
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
