    2098
    Predefinito Proiettare le linee sul piano XY
    Il solito, vecchio, trito e ritrito problema:
    un .DWG importato che si ritrova le sue brave lineette sparpagliate nello spazio e che si ha la necessita' di proiettare con un semplice comando sul piano XY.
    Il comando e'...??
    Grazie dell'aiuto!
    Saluti, Stefano.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    .... flatten
    2098
    Grazie della rapida risposta!
    Funziona!
    Mi sapresti anche dire perche' se selezioni Remove hidden lines non mi fa nulla e in compenso mi inchioda inesorabilmente il computer dicendo Nessun oggetto a ripetizione?
    Saluti, Stefano.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    prego, :)
    non saprei, succede anche a me,
    per evitare rispondo sempre con il default
    Remove hidden lines? <No>:
    2098
    Perfetto. Faro' cosi' anch'io.
    THanX!
    Saluti, Stefano.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    se ne parla in questa discussione
    1. Risposte: 9
    2. Proiezione linee 3d su un piano unico
      Di niccs87 nel forum AutoCAD
    3. Nascondere LINEE piano inferiore
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    5. Proiettare dal 2D al 3D
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    Tag per Questa Discussione
