Risultati da 1 a 10 di 11
    4
    ing meccanico
    italia
    autocad
    Predefinito Installazione Pro E Wildfire 3.0
    Ciao. Mi sono appena iscritto e saluto calorosamente tutti gli utenti del forum.
    Volevo chiedervi aiuto per l'installazione di Pro Engineer 3.0
    Oggi ho installato il programma. Prima di farlo ho modificato nel file di licenza l'hostid del mio pc con il codice numeri trovato dal prompt dei comandi. Infatti durante l'installazione in basso a sinistra l'hostid del mio pc era ben visibile. Faccio l'installazione e va tutto ok. Se provo a far partire il programma mi da il seguente messaggio di errore:
    "Impossibile avviare pro/E perchè mancano file di configurazione (*.psf) validi. Eseguire "ptcsetup" dalla directory "bin" di installazione e creare un file di avvio PTC necessario per avviare correttamente pro/E"
    Trovato il file ptcsetup, mi ripropone la procedura di installazione...
    Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
    Grazie mille!!
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Scusa ma il file della licenza chi te lo ha fornito ?
    4
    ing meccanico
    italia
    autocad
    La licenza risulta valida,infatti mi fa procedere...
    Ultima modifica di mallio; 14-07-2008 alle 15: 27
    Si ma .... di solito è la PTC che te li fornisce sulla base dell'ID che loro fornisci, non sei tu a dover modificare l'Host ID all'interno del file di licenza .....
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Citazione Originariamente Scritto da mallio Visualizza Messaggio
    Non mi sembra, infatti ti da errore al lancio. Consiglio: verifica meglio la licenza e chi te l'ha data. forse non ti ha aggiunto un file .*txt?
    4
    ing meccanico
    italia
    autocad
    Quando seleziono il file license.dat mi dice licenza valida e mi fa continuare l'installazione fino alla fine,il problema si presenta quando lancio il rpogramma, ora non ho il pc sotto mano e non posso controllare se ho anche altri file .txt, ma la procedura aveva funzionato con un altro pc...
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Nell'ultima schermata pre-installazione metti anche una spunta in qualcosa come "configura licenze aggiuntive" e nella schermata successiva verifica che ti faccia correttamente il file batch e che il pacchetto base + eventuali moduli di Pro/E siano nella casella giusta.
    4
    ing meccanico
    italia
    autocad
    ok,al momento sono impossibilitato,appena posso provo,intanto ti ringrazio dell'aiuto.
    Ozzy
    Mmm a me sa tanto di licenza piratata, perchè le licenze originali te le generano appunto a seconda del host-id della tua scheda di rete, non devi cambiare assolutamente nulla.
    Comunque il file proe.psf è il file di configurazione che ti crea il comando, che ti da il percorso alla licenza e che ti da altre cose, quando si installa per la prima volta, lo crea in automatico nella directory di installazione sotto cartella bin.
    il ptcsetup.bat ti permette di riconfigurarlo e creare il comando o i comandi in combinazione con altri sotto pacchetti di proe (esempio bmx,reverse,ecc).
    Saluti Ozzy
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Mmm a me sa tanto di licenza piratata, ....
    A quetso mi riferivo
    1. wildfire 5.0
      Di apple nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 236
    2. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Wildfire 4 e 3
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
