Discussione: colori in step ed iges
    9341
    Predefinito colori in step ed iges
    Esportando da Solid Edge verso step o iges, e' possibile conservare i colori delle parti e superfici? Lo chiedo perche' questo aiuta molto chi riceve i file nell'interpretare i modelli d'assieme 3d.
    2764
    Non credo che lo step preveda il passaggio dell'informazione colore. Diverso il discorso per l'iges. Forse guardando nei file ini di configurazione si può trovare qualcosa.
    Da indagare.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Ho scaricato un cilindro pneumatico dal sito SMC-Usa in vari formati, e nell'immagine carico il risultato.
    Sembra che con iges e step 214 le cose vadano abbastanza bene.
    Ho anche provato a esportare un assieme fatto da me in solid edge verso step e iges e poi reimportarlo, con questi risultati:
    iges: colori riportati esattamente
    step 203: alcune superfici con colore esatto, le altre con il colore di default
    step 214: come sopra, con al differenza che le superfici che hanno mantenuto il colore orginale erano diverse rispetto al caso del 203.
    Appena ho un po' di tempo vado a vedere se ci sono opzioni da settare dentro il file di inizializzazione del traduttore step (ma qual'e'? non c'e' nessun sestep.ini...).
    1. Viewers (STEP, IGES, STL ecc.)
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Differenze tra .step e .iges
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    4. Creazione Parte non salvabile in STEP o IGES
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. iges o step
      Di manciof nel forum NX (Unigraphics)
