Discussione: Da autocad a SW
    24
    Puglia
    Solidworks
    Predefinito Da autocad a SW
    Ragazzi, ho fatto un disegno che Ŕ molto difficile da fare in SW su autocad. E' un disegno di un arco con dei fiori! Lo vorrei portare su SW in modo tale da estruderlo. Come posso far si che diventi un schizzo da modificare? Non lo estrudo su autocad perchŔ dovrei fare l' EDITPL di tutte le linee e non mi va proprio. Come faccio?
    Utente Junior L'avatar di boris\
    71
    ingegnere/Progettista mecc
    firenze
    SW, SE, Pro-E, NX, Catia V5, Inventor, Autocad, Ansys
    apri una nuova parte, selezioni un paino e fai:
    inserisci ---> DXF / DWG
    e crei uno schizzo modificabile.
    3919
    Oppure copi negli appunti gli oggetti di autocad, crei una nuova parte, crei uno schizzo, selezioni l'origine e incolli il contenuto degli appunti.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da robertochiffi Visualizza Messaggio
    Non ho idea della complessitÓ del tuo schizzo dentro autocad, ma attento che quando lo importi in SWX per modificarlo devi prima vincolarlo tutto o quasi anche con le quote altrimenti appena tocchi qualcosa ti si "ingarbuglia" il tuo fiore come ridere e non ne vieni pi¨ fuori.
    Quindi prima vincola tutto lo schetch importato poi modifica e dove ti serve elimini le quote per consentire una manipolazione dinamica ad occhio delle forme.
    1. Risposte: 18
    2. Risposte: 8
    3. Men¨ di AutoCAD 2006 su AutoCAD 2011
      Di saveriociavarella nel forum AutoCAD
    4. Risposte: 1
    5. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
