Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Operazioni Booleane
    Ozzy
    Operazioni Booleane
    Sto facendo ordine nel mio HD.
    Ho recuperato questo file e immagine che avevo fatto per l'ormai defunto forum.:(
    Sicuramente per il futuro sarà utile.
    Saluti Ozzy
    Ozzy
    Predefinito ecco il file
    Versione Wf3
    189
    Creo 2
    mi ricollego a questo post perchè ho bisogno di utilizzare le operazioni booleane
    vorrei sapere in particolare se le operazioni booleane posso utilizzarle anche in ambiente assieme
    provo a spiegarvi a cosa mi servono : ho realizzato un ventilatore (costruito da un guscio diviso in 2 parti) e mi devo ricavare in pieno la zona dove passa l'aria per passarla a chi realizza le simulazioni fluidodinamiche
    non ho il modulo di stampo/colata che credo mi avrebbe fatto comodo
    una possibilità potrebbe essere quella di copiare tutte le superfici interne del guscio, unirle con merge e da questi creare un nuovo solido con solidifica?
    Esatto ... secondo me, la funzione più adatta è quella del "pubblica geometria".
    In pratica puoi copiarti le superfici di un componente all'interno di un'altro componente ed solidicare sottraendo il materiale.
    In questo modo mantieni le relazioni in caso di modifica.
    Stai attento alle operazioni negli assiemi ... vanno usate con giudizio :)
    Ozzy
    Non è necessario avere il modulo stampi per effettuare questo tipo di operazioni.
    Quello che consiglio è di crearti una parte in assieme.
    Copiarti tutto il semiguscio esterno e farlo pieno inteso come superficie chiusa.
    A quel punto copiarti o con pubblica geometria o con copia superfice normale,tutte le pale che comprendono il tuo ventilatore e fare il merge con il tuo semiguscio pieno.
    A quel punto puoi fare la verifica di volume e per essere sicuro fai anche il controllo interferenze.
    189
    Creo 2
    avevo sospeso questo lavoro ma adesso mi serve.......
    ok mi sono creato il semiguscio pieno solido copiando tutte le superfici necessarie (chiudendo le aperture di ingresso ed uscita dell'aria) ed utilizzando prima merge poi solidifica
    ora dovrei sottrarre a questo nuovo solido ottenuto la girante (che ho come parte nell'assieme) non c'è un comando come sottrai di autocad3D che ti permette di fare questo? altrimenti se devo utilizzare le superfici il lavoro diventa abbastanza lungo....
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Nella 2001 c'era il cutout: non ho mai avuto modo di utilizzarlo nella WF; prova a cercarlo nella guida
    189
    Creo 2
    trovato!
    in modalità assieme bisogna andare nel menù a tendina Modifica/operazioni con i componenti/togli (praticamente è il cutout di cui parla apple)
    nb
    oltre a questo comando nello stesso menù a tendina ci sono : copia, modo inserire, riordina, gruppo, merge, elimina, sopprimi e trasforma
    2
    studente
    italia
    cad3d
    Ciao Ragazzi, Ciao OZzy
    ho un problema vitale! spero possiate aiutarmi..
    ho un solido fatto a guscio da "unire" in modo booleano a un'altra forma (sempre sviluppata da solido).
    Qualcuno è in grado di spiegarmi se posso fare un'operazione booleana e come?
    ho trovato nelle tendine OPERAZIONE COI COMPONENTI > MERGE ma dopo avere scelto i componenti da unire, pro-e richiede "riferimenti" e sinceramente non so cosa voglia poichè non accetta i piani presenti.
    Spero qualcuno di voi possa aiutarmi, è una domanda stupida forse, ma urgente.
    Grazie mille
    Nuandah
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da nuandah Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Nuandah
    Hai letto un pò i post precedenti?
    Ce l'hai l'assieme di mezzo per poterlo fare?
    Saluti Ozzy
    1. Operazioni booleane
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
      Risposte: 24
    2. Operazioni booleane
      Di ance nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. operazioni booleane
      Di amangano nel forum Inventor
    4. Operazioni booleane.
      Di railroad nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    5. operazioni booleane
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
