Risultati da 1 a 10 di 11
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Schizzo che mette in crisi
    Salve a tutti,:)
    Devo modellare un prisma rettangolare con gli angoli sfaccettati,percio' inizio a crearmi lo schizzo semplicemente facendo un rettangolo e arrotondando gli
    angoli con un raccordo.
    L'intenzione e' quella di dividere in piu' parti (9), gli archi di raccordo con una serie di punti di riferimento,e poi congiungere i punti cosi trovati con delle linee in modo da avere gli angoli del prisma sfaccettati.
    Mi sembrava una cosa banale, solo che al primo angolo la cosa e' filata liscia,
    al secondo ha cominciato a "pensare troppo a lungo" tra una line e un altra, al terzo angolo e' spuntata la scritta di errore perche' non riesce a risolvere la quota (???) e che bisogna rifare lo shizzo con "modifica schizzo".
    L'ho rifatto:idem.
    Ho provato a diminuire a 7 il numero di sfaccettature ed e' andato un po' piu' avanti, ma poi sie' bloccato ancora,; ho provato allora a fare un banale cerchio,quindi serie di punti sulla circonferenza e quindi linee, ma si e' bloccato anche cosi':(.
    Dove sto sbagliando?
    O forze c'e un limite settato da qualche parte?
    Non credo sia l'Hardware insufficente per una operazione cosi' banale.(Processore Xeon Quad Core - 2.5 GHz, 4 G di RAM.)
    Qualcuno sa spiegarmi perche' si blocca?
    Posto il file se per caso qualcuno ha voglia di darci un occhiata.
    Buon fine settimana a tutti.
    Tarkus
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    forse mantenere la continuità delle tangenze dei vari archi puo appesantire il calcolo......
    2339
    Non sono archi quelli che "sfaccettano lo spigolo, ma soltanto linee...quindi niente tangenze ma solo intersezioni.
    Percio' mi sembra ancor piu' strano che si pianti per poche linee....
    1674
    piemonte/lombardia
    domani lo guardo
    20
    impiegato
    Umbria
    Vari
    Ciao Tarkus,
    ti allego una foto dell'angolo, non so se è quello che intendi fare.
    Io l'ho realizzato facendo la serie circolare (del raggio) su 90°, unendo i punti con delle linee e poi successivamente cancellando la serie.
    1674
    piemonte/lombardia
    tieni
    v.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da justablink Visualizza Messaggio
    Ciao Tarkus,
    :)Ho fatto cosi' anch'io, con dei punti anziche' dei raggi e,ripeto la cosa funziona bene per un angolo,ma prova a disegnare le sfaccettature dei 4 angoli su un unico schizzo (senza usare il comando specchio;come se dovessi sfaccettare ogni angolo con un numero diverso di sfaccettature)
    e poi mi dici se ti e' possibile farlo.....
    tieni
    v.
    :)Ti rigrazio dell'esempio, tu hai usato dei vincoli di uguaglianza e poi hai specchiato il tutto, mi rimane il problema di capire se Inv non ce la fa a tracciare i 4 angoli come dicevo sopra a justablink,o se e' un problema della mia installazione......:(
    1674
    piemonte/lombardia
    ah non avevo capito
    mo riprovo...
    v
    1674
    piemonte/lombardia
    allora io tagliando ho dovuto ricostruire gli spigoli altrimenti non mi riconosce la fetta.
    quindi direi
    trcciati la linea come costruzione, poi serializza quella anzichè i punti, così ti funziona
    v
    2339
    quindi direi
    v
    Ok,faro cosi'.magari se hai un po' di tempo prova a fare come facevo io per vedere se si pianta anche a te
    T
    1. La Crisi.
      Di omegaquadroerre nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 114
    2. La crisi in costa smeralda
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
    3. Risposte: 14
    4. Crisi d'astinenza...
      Di Dexster nel forum Inventor
