    41
    pro-e
    Predefinito copiare la stessa configurazione per la tavola
    Ciao a tutti, se io volessi impostare su pro-e installato sul mio pc la stessa configurazione che ho sul pro-e che ho al lavoro, soprattutto le stesse configurazioni per quel che riguarda la tavola e, quindi un certo tipo di freccia, quota etc... quale file o files devo copiare esattamente? Mi sembra che tutto si trovi nel config ma, qualcuno sa per cortesia fornirmi dei maggiori dettagli in merito?
    Grazie mille in anticipo
    Ozzy
    ciao copiati i seguenti file:
    config.pro
    config.win
    config.dtl che gestisce la conf. di messa in tavola.
    Nel config.pro hai la chiave ;
    drawing_setup_file con riferimento al percorso e al file esatto che ha come estensione finale *.dtl
    eventualmente poi il
    tree.cfg
    appaearance.dmt
    Saluti Ozzy
    Ozzy ti ha dato la dritta ... ti aggiungo che ovviamente devi poi andare nel config.pro e verificare che le stringhe che puntano alle directory di libreria, dei materiali e cosi via .... siano corrette.
    1. Copiare messa in tavola da un foglio a un altro
      Di michelix nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Inserire due prt nella stessa tavola disegno
      Di caliandro.trafelec nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Copiare configurazione di proprietà
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    4. Copiare tavola su altro foglio
      Di Filo nel forum Solidworks
    5. copiare schizzi da tavola a tavola?
