Risultati da 1 a 10 di 18
    9
    progettista CAD
    cimatron
    Predefinito raccordo raggio variabile
    ho una domanda, non capisco che comando e' "raccordo variabile" .
    Sono su GSD vedo il comando raccordo tra superfici... eseguo... tutto ok funziona... ma non mi va bene a raggio fisso ... voglio un raccordo con raggio variabile, clicco "raccordo variabile" ... ma come?!?!? non mi chiede due superfici ma uno spigolo.... funziona con i volumi e non con le superfici??? E' giusto cosi? o qualcosa non va?
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    E' giusto, ti trovi in GSD (modellatore di superfici parametrico associative).
    Se ci fai caso hai a disposizione sia lo "shapefillet" (tra superfici), sia l'"edgefillet" (su spigoli).
    Alcune funzioni lavorano su una pelle e non su singole superfici.
    Il raccordo di stile invece, funziona selezionando le singole superfici.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    9
    progettista CAD
    cimatron
    scusa la mia ignoranza, ma shapefillet e edgefillet sono dei comandi? ho catia in italiano .... come potrebbero essere nella traduzione italiana?
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Barlafus ha ragione. shapefillet e edgefillet sono due comandi di raccordi tra superfici ( shapefillet ) e tra spigoli ( edgefillet ). Se non ho capito male nel tuo caso devi usare il primo.
    Adesso,onestamente non ricordo l'icona, ma la trovi all'intermo della barra di comando del raccordo a raggio fisso.
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    E io ce l'ho in inglese...
    Shapefillet ti permette di raccordare due distinte superfici. (in italiano potrebbe essere "raccordo tra superfici")
    Edgefillet ti fa mettere il raccord sullo spigolo di una singola entita' composta da n superfici. (in italiano potrebbe essere "raccordo su spigolo")
    Comunque sono la prima e la seconda icona nella toolbar dei fillet
    Entrambe ti consentono di impostare soltanto un raggio costante.
    9
    progettista CAD
    cimatron
    ok, credo di aver capito, i comandi in italiano sono proprio quelli che hai detto tu.
    Cercavo un comando che facesse con le superfici quello che fa "raccordo variabile" per i volumi (cioe' un raccordo che a ogni punto definito corrisponda un raggio preciso), ma forse non esiste... devo un po' imparare a ragionare diversamente da come sono abituato.
    9
    progettista CAD
    cimatron
    facesse??? ho difficolta' con i verbi!!!
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    ciao a tutti , per la serie chi nn muore si rivede ...
    a proposito di raggi .... pro_e consente di definire una linea/curva di tangenza di una raggiatura su spigolo e da questa lui ricava direttamente la variazione di raggio per eseguire l'operazione ... nn sono riuscito a fare la stessa cosa a catia, ne sapete qlcsa???
    ciao torn!
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    ciao torn!
    Se ho ben capito,
    forse cercavi: FACE-FACE FILLET?
    Allego immagini pre e post.
    clicca su more e imposta la tua curva di tangenza del fillet e la relativa spine (puo' anche essere la curva stessa).
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Corretto Barlafus. Questo potrebbe essere un'altro modo per risolvere il problema originale di Mantisbox.
    Come di dice: "non è importante il percorso che utilizzi per raggiungere la meta, l'importante è l'obbiettivo finale". ( vecchio proverbio di non so quale strano paese )
    1. Raggio variabile su spigolo
      Di iron72 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Raccordo con raggio variabile.
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Raccorda a raggio variabile
      Di vaihomer nel forum Solidworks
    4. raccordo a raggio variabile
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
