Risultati da 1 a 10 di 10
    Moderatore L'avatar di gerod
    3885
    Libero professionista
    Predefinito Calcolo del momento resistente su una ruota
    Volevo dei pareri su una questione.
    Devo calcolare il momento torcente da applicare ad una ruota in acciaio che scorre su una rotaia.
    Generalmente si applica la formula:
    M=F*R=P*fv
    da cui ci si calcola F, ovvero la forza necessaria che moltiplicata per raggio mi da la coppia di reazione.
    Sui vari manuali si trova che fv per ruote in acciaio che scorrono su acciaio vale 0.005 cm (rif. Manuale del disegnatore tecnico). Ma per me è un valore che dipende fortemente dal carico P applicato alla ruota, quindi non è costante e quindi non vale in generale.
    Io ho ragionato secondo la teoria di Hertz, ovvero mi calcolo l'impronta della ruota sul binario (non scrivo le formule) che generalmente è definita come 2a e poi, nel caso di ruota motrice considero che fv = 2a (nel caso di ruota mossa fv = a).
    Secondo voi è un discorso che può stare in piedi?
    Allego una immagine per inquadrare il problema ... e la soluzione!
    Ultima modifica di gerod; 11-07-2008 alle 15: 03
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Più o meno. In effetti il concetto di attrito volvente è proprio questo. La distribuzione delle reazioni verticali invece non è esattamente quadra, ma assume una forma tipica, per cui, se la integri trovi proprio che la risultante è "in avanti" rispetto all'asse di rotazione esattamente del coefficiente di attrito volvente. Da cui il momento resistente.
    3885
    Diciamo che al limite sta alla distanza 2a, ma in realtà è più in dietro, ovvero verso l'asse.
    Diciamo che in via cautelativa posso considerare fv = 2a, poi se fv<2a tanto di guadagnato (si parla di un paio di millimetri al massimo e non 0,05 mm).
    Grazie del parere.
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Quesito interessante, uhmm....vuoi dire che la tua forza peso applicata è variabile e non costante?
    Nel caso sia variabile dovresti utilizzare un altro coeff. fv1, praticamente il caso del rullo caricato da una massa che ruota su un piano.
    La teoria di Hertz è significativa, ma resto dell'idea che sia molto meglio tenere in considerazione i valori dell'attrito volvente.
    In rete ho trovato questo cmq sempre che non lo conosci già. ;)
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
    3885
    non lo conoscevo.
    Io conosco un altro doc.
    http://www.dipmec.unian.it/costruzio...PressHertz.pdf
    3885
    la forza può essere variabile ma il dimensionamento della trasmissione si fa sul valore massimo, altrimenti.......
    9387
    Questo e' quanto mi ricordo da cio' che ci raccontarono alla uni:
    nel contatto ruota-rotaia vale la teoria di Hertz, ok, ma cio' non spiega il fenomeno dell'attrito volvente.
    In ralata' cio' che accade dovrebbe essere questo:
    al passaggio della ruota, il materiale della rotaia subisce una compressione elastica, per cui accumula energia. La ruota deve applicare, con il suo bordo di attacco, una certa forza per comprimere la rotaia.
    La pressione della rotaia compressa pero, se sul bordo di attacco agisce contro la rotazione della ruota, sul bordo di uscita agise a favore della rotazione (cioe' restituisce nella parte posteriore dell'area di contatto l'energia accumulata nella parte anteriore).
    Se il sistema fosse ideale, per la conservazione dell'energia l'attrito non esisterebbe. In realta' a causa dell'isteresi del metallo (una sorta di "viscosita' " interna) il rilascio dell'energia nella parte posteriore della ruota avviene con un certo ritardo ed in forma parziale (la quota di energia non restituita viene trasformata in calore).
    Quindi l'attrito volvente nasce dal fatto che la risultante delle pressioni generate dalla rotaia sulla ruota non e' simmetrica rispetto al punto di contatto ma un po' spostata in avanti, per cui genera un momento sfavorevole alla rotazione della ruota.
    Da questo si potrebbe ipotizzare che il coeff. d'attrito volvente sia piu' dipendente dalla velocita' e dal diametro della ruota, che dalla forza applicata.
    Comunque forse conviene fare riferimento ai manuali ed accontentarsi dei valori tabellati. Del resto se centinaia di anni di evoluzione ingegneristica hanno partorito quelle tabelle ci sara' una ragione. Se non ricordo male, le Ferrovie dello stato considerano 25 kg di sforzo di trazione per ogni tonn. di carro merci da trainare, in rettilineo ed in piano.
    Forse non e' propio il caso di reinventare la ruota. :D
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    3885
    Quoto pienamente quello che hai detto.
    L'attrito ci vuole altrimenti la ruota non rotolerebbe!
    Sono pure d'accordo sui 25 kg per ogni tonellata ma il mio caso è un pò più complesso, nel senso che devo trainare un oggetto che è sottoposto ad un carico elevato: ovvero devo muovere una trave (l'asse della ruota è fisso, la ruota ovviamente gira perchè motorizzata) su una serie di rulli. Uno di questi me la raddrizza anche (una sorta di calandra inversa per profili).
    A parte l'applicazione, in gioco c'è sempre una forza e il contatto.
    Ad ogni modo la cosa mi conforta e quindi procedo con Hertz che mi garantisce un margine di sicurezza in più rispetto ai valori tabellati.
    338
    Ticino - Svizzera
    Ovvio, ma la differenza sta che se è costante usi un coefficiente mentre se è variabile ne devi usare due
    338
    Ticino - Svizzera
    Concordo :D
    1. Utility Copia/Ruota - Sposta/Ruota - Inserimento valore superficie
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Momento trasmissibile
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    3. calcolo momento d'inerzia
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Calcolo momento torcente con inverter
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Calcolo Momento d'inerzia
      Di monica m. nel forum Cosmos
