Discussione: relazione
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Predefinito relazione
    ciao!!
    vorrei inserire una relazione che commanda l'utilizzazione di una feature o no.
    si tratta di un componente flessibile.
    diciamo che è un tubo, allora in fase di fabbricazione è diritto, pero' nella fase di montaggio devo piegarlo quindi ci sara' un raggio di 0.8 mm.
    quindi penso sia possibile questo tramite una relazione una relazione in cui si dara' ordine a proe:
    se angolo è uguale a 0 ==>> feature tolta
    se angolo è superiore à 0 ==>> raggio = 0.5 mm
    ma non so come creare questa relazione.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Ciao freexf, ti consiglio una family table in cui inserire il tubo come unica variante.
    Cosi facendo riesci a gestire i due assiemi prima del montaggio e dopo sempre che la piegatura del tubo non modifichi l'assetto dell'assieme.
    Mi spiego: la fine del tuo è collegato ad una parte dell'assieme o serve solo da interfaccia con il resto del mondo?
    In qusto caso con una FT nel padre aggiungi i due tubi, dritto e piegato, che attiverai e disattivertai nei figli della FT.
    Ozzy
    meglio farlo con le rappresentazioni semplificate, così non ti crea due file.
    Per la soppressione di feature secondo relazioni invece, bisogna farlo con pro/program.
    Saluti Ozzy
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    io suggerirei una FLESSIBILITA'
    Quindi MODIFICA / IMPOSTA / FLESIBILITA ' /
    e inserisci nella tabellina delle flessibilità la feature che vuoi attivare in assieme.
    Quando monti la parte applichi la flessibilità applicata alla feature (piega con raggio).
    Hai un file che in origine è dritto ma in assieme è piegato.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Hai ragione anche tu zimmy , la flessibilità è ottima e può andare bene anche in questo contesto, dipende se a freexf serve anche una tavola associata con le due varianti da visualizzare, in quel caso non andrebbe bene perchè funziona sempre a livello di assieme.
    Ci sono varie modalità, la flessibilità comunque è super per certe cosette.:D
    Salutoni Ozzy
    71
    Tutta Europa
    capisco cosa intendete e mi va bene, pero', forse ho trovato cosa che non andava.
    il problema era come usare il raggio nella relazione mentre non c'è l'ho proposto da proE come parametro, percui bisogna crearlo prima.
    siccome, la piegatura del tubo è fatta con una feature di svergola, proE indica come parametri della feature:
    -angolo di piegatura
    -lunghezza piegatura
    ed altri parametri fra cui il raggio non esiste.
    quindi tocca calcolarlo con:
    raggio=lunghezza/angolo
    creo un parametro che si chiama raggio e inserisco la relazione:
    if angolo==0
    raggio=0
    else if angolo>0
    raggio=0.5
    endif
    endif
    1. Illustrazioni per relazione
      Di Malfy nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. RELAZIONE CON IF
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. serie con relazione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Relazione
    5. Relazione in .asm
      Di siou nel forum Solid Edge
