Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Aggiunta filetti
    28
    Ingegnere
    CoCreate
    Predefinito Aggiunta filetti
    Buongiorno, mi capita di utilizzare spesso il gruppo delle lavorazioni, cioè quello che mi consente di fare filetatture metriche gas ecc...
    Quelle che ci sono per default non mi sono sempre sufficienti e vorrei aggiungerne degli altri...
    Non sono riuscito a trovare un file di configurazione... sapete dirmi come posso fare?
    Grazie in anticipo
    micgiul
    Utente Junior L'avatar di Aurex5
    45
    Caddista
    Luna
    Onespace Drafting & Modeling
    Vai a questo sito osd.cad.de/codes_3d.htm#11, scaricati la versione che ti serve , e filetti alla grande .
    Buon lavoro
    28
    Ingegnere
    CoCreate
    Grazie mille per la risposta...
    Pensavo che ci fosse un file di configurazione dove poter aggiungere le filettature che mi mancavano...
    Ciao e grazie
    45
    Caddista
    Luna
    Purtroppo no , ti devi riscrivere il menu.
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    Aspetta invece di riscrivere il menu basta che fai caricare il file con all'nterno queste righe:
    (in-package :cad-cam-link-customization)
    (use-package :oli)
    (sd-insert-logical-table-row "mach_adv_library-tappedholes-tap-table"
    :position :below-specific
    :overwriteIfExists nil
    :units '(nil nil :mm :mm :mm :mm :mm nil :mm)
    :plist '(:tap "6-1")
    :contents
    '("metric" "7-1" 3 3.5 1 3.675 3 1 0.0))
    (sd-insert-logical-table-row "mach_adv_library-tappedholes-thread_dia-table"
    :contents
    21
    Disegnatore CoCreate+Sviluppo
    Abywhere&Everywhere
    Me10 SolidDesigner ModelManager
    Molto bene....era da tempo che cercavo la soluzione a questo problema!!!
    Grazie per la consulenza
    A questo punto però dobbiamo andare in profondità!
    Come posso inserire random nella tabella M10x1.25 M12x1.5 M14.2 senza dover riscrivere tutta la tabella?
    Come posso inserire più linee in sequenza?
    Come posso modificare una linea esistente?
    HM Is The Law
    P.S. Io vorrei riscrivere completamente la tabella della sezione metrica e aggiungere dei filetti SX già impostati.
    É possibile fare una cosa del genere senza riscrivere tutta la tabella delle filettature?
    Ultima modifica di Gach74; 19-07-2008 alle 17: 57
    100
    Emilia
    CoCreate
    bhe quello che ti ho scritto io sopra ... fa proprio questo, aggiunge i filetti alla tabella senza doverla risrcivere tutta..
    Per ogni filetto nuovo che inserisci devi avere le due stringe :
    non so se hai capito ...
    21
    Abywhere&Everywhere
    Citazione Originariamente Scritto da and Visualizza Messaggio
    Penso di aver capito il tuo post precedente tanto che ho aggiunto svariati filetti alla tabella esistente....ma ho dovuto scrivere uno sproposito di righe!!!!
    Infatti ho dovuto anche bypassare le righe esistenti, per poterle riscrivere, dicendogli di eliminarle e poi ricreandole modificate!!!
    Il mio PS puntava a sapere se esisteva un sistema per non dover fare tutti sti giri.
    Noi usiamo solo filetti metrici, quindi volevo ricompilare solo quella sezione, pur mantenedo inalterate le restanti .... non si può mai sapere.
    Probabilmente la colpa è mia che per la fretta che ho sempre quando mi connetto al forum mi spiego in modo pietoso!!! CHIEDO VENIA!
    Grazie per l'attenzione e il tempo impiegato a rispondermi.
    HM Is The Law
    P.S. perchè non riesco a levarmi dalle palle il filetto M16x2 anche se gli dico di eliminare la riga? Mah !!!! Il MACHINING mi mette sempre e comunque tale filetto alla fine della tabella! Non è un grosso problema posso anche tenermelo alla fine!
    100
    Emilia
    CoCreate
    Non importa che cancelli i filetti che sono gia di default, basta solo che aggiugi le righe di quelli nuovi ..
    Per metterli in ordine devi nella stringa :
    mettere come valore :tap "XX-XX" quello precedente....
    Sono stato abbastanza chiare ??
    se vuoi mettere il tuo file lo controllo ...
    28
    Ingegnere
    CoCreate
    Predefinito caricamento automatico
    (use-package :oli)
    :contents
    :contents
    Queste linee di codice funzionano...
    L'unico problema è che se carico il file in automatico con sd-customiza mi dà errore e non mi carica più il Machining standard, mentre se trascino il file all'interno di OSD una volta partito mi carica le filettature e me le mette nel punto corretto....
    Come faccio a farle caricare in automatico, ogni volta senza avere l'errore?!?!
    Grazie per l'aiuto
    Michele
    1. Impostazioni e filetti
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Filetti e bombole
      Di Exatem nel forum Disegno e materiali
    3. tolleranze sui filetti
      Di paolo mich nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Settings e filetti
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Filetti
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATPart
