    26
    Tecnico
    Campania
    SolidWorks 2007
    Predefinito Il punto al posto della virgola nella quotatura
    Ciao cari amici,
    dopo aver installato SolidWorks 2007, al primo avvio ho erroneamente scelto l'opzione "Progettazione di prodotti industriali" invece di "Progettazione generica" (perdonatemi se i nomi non corrispondono perfettamente). C'è una vecchia impostazione che non riesco a definire.
    Quando faccio la messa in tavola le dimensioni espresse da numeri decimali vengono rappresentate con la virgola, io però preferisco il punto; es.: vorrei "29.85" invece di "29,85", ecc.
    Come posso fare per ripristinare il punto?
    Grazie.
    3919
    Il separatore decimale è un'opzione e come tale si trova nelle opzioni.
    Strumenti -> opzioni -> opzioni del sistema (scheda) -> generale.
    Circa a metà c'è usa il separatore di sistema per le quote. Se questa opzione è disabilitata puoi selezionare tu il tipo di separatore, altrimenti assume il valore definito in windows.
    1. Risposte: 5
    2. Quotatura delle coordinate di un punto
      Di albertoromano nel forum Lisp per Autocad
    3. Barra Skype compare al posto della data delle discussioni
      Di PlannerRoad nel forum Proposte di modifiche al sito
    4. Punto con virgola
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 12
