    2
    studente
    lazio
    fluent , matlab ,
    Predefinito simulazione galleria del vento
    Ciao a tutti !!!!:D
    Sto affrontando il problema (è una tesi!!!)di generare una riproduzione di una galleria del vento e relativa mesh (2D;))con Gambit per poi portarla in fluent e ricavare in maniera teorica l'andamento delle pressioni su un profilo alare e poter calcolare portanza e resistenza da confrontare con i dati sperimentali .
    Tutto bene fino a quando non importo la mash su Fluent; mi allerta (Warning) che il volume è negativo.......
    Da cosa può essere generato?
    Se sapete qualcosa vi prego di rispondermi ogni consiglio è ben accetto.
    2
    studente
    lazio
    fluent , matlab ,
    Predefinito Problema_risolto!!!!!!!!!!!!
    Mi auto rispondo per fornire un aiuto per quanto misero a chi dovesse avere un problema simile.;)
    Premetto di non essere un fenomeno con il Fluent ma la soluzione al mio problema è stata quella di ricostruire la zona dove la mesh era un pò troppo fitta e di forma non regolare con faccie (problema in 2D ) più ampie e permettere, forse, una più omogenea "meshature" .
    ciao a tutti:D
    29
    Studente universitario laureando magistrale Ing.Aeronautica
    Lazio
    SolidWorks
    ciao,io ho un problema molto simile.Devo studiare una sorta di profilo in galleria del vento,di questa ho tutte le misure,e devo effettuarne la mesh in gambit di camera di prova e divergente,solo che non ho assolutamente idea di come si faccia.
    non è che potresti darmi una mano?ti ringrazio
    12
    studente
    Sardegna
    fluent
    Ciao anke io tesi di specialistica ing.meccanica con fluent su profili 2d e 3d di schiere di pale , hai controllato dove ( in che parte ) il volume è negativo ??
    ascolta per caso sai come si trasla una forma ( naca ) importata in fluent per costruire un array piu velocemente ???
    io pensavo di velocizzarmi facendo prima da solid works e poi importare su gambit .. ma anke quello è un tasto dolente !
    ciao e buon lavoro
    12
    studente
    Sardegna
    fluent
    x jonny puoi spiegare meglio che cosa cerchi di fare?
    1. Galleria fotografica sommergibile Nazario Sauro
      Di cacciatorino nel forum Navale
    2. Photoshop: galleria degli E/Orrori
      Di Meccbell nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 27
    3. Vento nel deserto - come si può fare?
      Di Angiu nel forum 3D studio
    4. Simulazione di Galleria del vento
      Di Elvis1991 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Impatto del vento
      Di crow2k75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
