Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: dual core
    Utente Junior L'avatar di sernic
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    Predefinito dual core
    Salve
    So che in parte se ne è già parlato ma volevo sapere se ci sono novità su settaggi o altro per ottimizzare le prestazioni di proe con computer con dual o quad core
    sernic
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    purtroppo solo dalla versione wf4 in poi
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    Scusa se ho capito bene dalla wf4 c'è supporto per il dual core?
    Mi spieghi meglio!
    270
    dalla wf4 puoi decidere la percentuale di core da assegnare ad ogni sessione...mentre ora una singola sessione si becca sempre e solo il 50% (al massimo) della potenza di calcolo totale dalla 4 si può decidere di arregarne fino ad un massiomo del 75% (se non ricordo male).
    38
    progettist r&D
    emilia
    Creo2
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    Ho provato a cercare sulla wf4... mi sai dare qualche dritta su dove cercare.
    Anche in help non ho trovato
    1
    Pro/ENGINEER
    ma quindi dov'è l'impostazione da cambiare per utilizzare la cpu al 75%?
    270
    è una chiave hidden...devi cercare sui siti appositi (che ora non ricordo ma se fai da google una ricerca configurazione proe ne trovi a palettate!
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da Ares22 Visualizza Messaggio
    prova ad aggiungere questa variabile al config.pro
    CPUS_TO_USE 75
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    CPUS_TO_USE 75
    Quella variabile mi ricordo che andava settata semmai a 2 e serviva per le macchine Unix altrimenti i thread non venivano mandati su entrambi i processori.
    Citazione Originariamente Scritto da sernic
    Per quanto riguarda il numero di processori o core, a quanto ne so non c'è niente da impostare : ProE viene programmato (da qualche release a questa parte) in modo che possa utilizzare, quando può, il multithreading dei sistemi Windows. Ma ciò succede veramente di rado. Durante lo shading, ad esempio.
    Con la wildfire4 ci sono stati dei miglioramenti, ma ancora niente di rivoluzionario : ProE rimane un'applicazione "single threaded".
    Rimangono ovviamente i benefici dei sistemi dual-core, ovvero di avere più processore libero per tutte le altre applicazioni.
    1. Processore per Solid Edge: quad o dual???
      Di migale nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
    2. Quad core
      Di zubbinnu nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Ram dual channel info
      Di Dreaming#11 nel forum Hardware
    4. Risposte: 0
    5. duale core e quad core
      Di kawa nel forum Inventor
