    Utente Junior L'avatar di Bolik182
    26
    Brescia
    Solidworks - Inventor - Autocad
    Predefinito Generazione automatica delle linee di estensione esterne dei raccordi
    Buon giorno a tutti...
    Ho un piccolo problema...
    Ho una valanga di lamiere piegate con i più svariati raccordi esterni ed interni e per esigenze costruttive , di quota e sopratutto di controllo d'officina dovrei ottenere sui disegni le linee di estensione esterne dei raccordi che si intersecano in modo da poterle quotare...
    Qualcuno conosce un metodo, una procedura o un'opzione perchè le linee si autogenerino in automatico in 2D senza doverle costruire una per una?
    Solid 2007 sp5
    Grazie anticipatamente per l'attenzione!:)
    3919
    Io solitamente utilizzo i virtual sharp cioè tocco i due bordi e premo il punto da schizzo. Il tipo di visualizzazione del virtual sharp può essere gestito nelle opzioni. Non credo che ci sia un metodo più veloce.
    26
    Brescia
    Ok, andrò avanti così e poi e veloce quanto basta...
    Sai dirmi pure come impostare la linea guida del Virtual Snap?
    Perchè la linea me la da continua, e se riuscissi a impostarla di costruzione sarebbe più immediata la comprensione per l'operatore di macchina, e di difficile equivocità...
    Ho provato nell'impostazione delle linee in opzioni, ma trovo difficoltà a trovare riferimenti...
    Ti ringrazio vivamente per la risposta precedente...:D
    3919
    Vai in strumenti ->opzioni. Nella scheda di destra, "Proprietà del documento" c'è virtual sharp (settima riga). Lì trovi le possibilità disponibili.
    Tieni presente che non si confonde con il contorno in vista perchè è un oggetto in linea fine, i bordi dovrebbero essere ben più spessi.
    Inoltre lascia automaticamente un po' di spazio tra la fine del bordo solido e l'inizio della linea del virtual sharp.
    1. Congelamento o soppressione automatica in caricamento delle feature
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Estrazione coordinate delle linee
      Di som nel forum Lisp per Autocad
    3. Spessore delle linee
      Di ig.farne nel forum AutoCAD
    4. Estrazione delle sole superfici esterne
      Di if2111 nel forum CATIA V5 vari
    5. Cambiare gli spessori delle linee
      Di kernel03 nel forum CATIA V5 CATDrawing
