Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: riferimento
    91
    TS
    Europe
    CREO
    Predefinito riferimento
    buongiorno a tutti
    come vedete nell'imagine, provo ad inserire un riferimento con il nome "B" ma mi dice che gia' esiste.
    ho usato lo strumento RICERCA ma non mi risulta niente con il nome "B".
    uso Wildfire 2.0.
    grazie.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Ciao backoffice, non vedendo l'immagine provo a darti una spiegazione:
    il riferimento B lo hai creato tu durante la modellazione? se si, vai nel 3D trovala e cancellala, se non indispensabile.
    Se hai fatto anche questo e ti da lo stesso problema, esci da Pro-E e rientra, probabilmente è in memoria.
    Altra soluzione,prima di uscire dal programma, vai su file->cancella->nascosto, una volta che hai chiuso tutte le finestre.
    Prova e aggiornaci
    91
    TS
    Europe
    CREO
    mi scusate ho dimenticato allegare l'immagine.
    ho fatto quello che hai detto fenice ma niente, ho chiuso proE e ho riavviato e sempre niente.
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Ciao, devi usare il comando Program dal menù tools, edit design, dal menù modifica cerchi il testo che ti da problemi, lo cancelli, esci, ti chiede di salvare, dopodichè riuscirai a rimettere il riferimento. Occhio che rischi di fare danni siderali quindi stai attento e cancella solo quello che devi: ogni feature inizia con ADD FEATURE e termina con END ADD.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    non funziona neanche perchè in Pro/Program non c'è nesuna indicazione di un riferimento B.
    ora per non fermarsi, devo inserire quel simbolo manualmente, ma non è un simbolo e non esiste proprio nella libreria simboli di Pro/ENGINEER.
    quindi devo crearlo. ho provato ma non riesco a gruppare la campitura che sta nel triangolino.
    qualchuno ha qualche idea?
    • Tipo File: jpg B.jpg (7.8 KB, 5 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Ma il tuo è un semplice modello singolo?
    oppure hai per caso un feature di eredità dentro?
    91
    TS
    Europe
    CREO
    ciao ozzy,
    è un pezzo di lamiera.
    all'inizion ho creato questo piano poi l'ho eliminato e volendo ricrearlo mi dice che il nome gia esiste nonostante è stato distrutto.
    cmq ho realizzato il simbolo.
    e se avete una altra alternativa ve ne sarei infitamente grato.
    1. Togliere riferimento Toolbox
      Di romy nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    2. riferimento tolleranza di coassialità
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Piani di riferimento...
    4. eliminazione riferimento
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Risposte: 4
