    Utente Junior L'avatar di Midnite
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Predefinito Errore ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass
    Ciao a tutti
    sto utilizzando dei disegni fatti da un'altro tecnico e quando li carico nella finestra a carattere mi compare sempre ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass. Sapete cosa sia e come si faccia a togliere?
    Mid
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Versioni utilizzate?
    Qui intanto c'è una discussione Autodesk sull'argomento:
    http://discussion.autodesk.com/threa...hreadID=384892
    The error ARX_ERROR: eDuplicateKey can occur if you are working with a file that was saved in the 2004 or earlier DWG format from a 2007 based product. This error is caused by the presence of more recent version of AEC objects that are too complex to save back to an earlier drawing format.
    Preso da qui:
    http://autodesk.blogs.com/between_th...ror_edupl.html
    Qui invece ci sono degli Hotfix a seconda della versione:
    versione 2004
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
    versione 2005
    versione 2006
    Problema che risolve l'hotfix:
    Drawings with custom AEC objects created in an AutoCAD® 2007-based product and saved in the AutoCAD® 2004 or older drawing format may display multiple error messages when working with them in an AutoCAD 2004-based product. This Hotfix suppresses the unneeded error messages.
    Ultima modifica di PlannerRoad; 10-07-2008 alle 13: 25
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Grazie Planner road, la versione è
    Autocad 2006 LT con service pack :)
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Per risolvere il seguente problema le consiglio questo hotfix:
    Saluti,
    Giacomo
    Ultima modifica di Zanna91; 14-08-2008 alle 17: 15
    Vorsprung durch Technik
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Adesso provo...grazie giacomo!
    60
    Ingegnere
    Acad 2007LT
    Funziona grazie mille :) !
    1. ERRORE -96
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. errore?
      Di Simconti nel forum VectorWorks
    3. Errore in FEA
      Di pisolo nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 17
    4. Risposte: 3
    Tag per Questa Discussione
