Risultati da 1 a 10 di 14
    18
    Libero professionista
    Autocad, Pro-Engineer, Thinkdesign.
    Predefinito Dubbio su impianto di sollevamento acqua
    Salve a tutti! Volevo solo chiedervi se una configurazione di impianto così, non presenta problemi:
    Vorrei poter riempire i 2 serbatoi con una pompa ad immmersione.
    Ultima modifica di rogerpazz; 10-07-2008 alle 06: 20
    6102
    Non leggo bene le quote ... sbaglio o ci sono 150 metri di dislivello dalla pompa al serbatoio in alto ?
    18
    si sono 150 mt, mentre l'altro serbatoio si trova a 100 mt
    6102
    Miii .. hai bisogno di 15 bar di prevalenza solo per il dislivello ... non è un lavoro da poco.
    Dovresti inoltre indicare la portata.
    18
    la prevalenza ce l'ho, volevo solo sapere se devo adottare accorgimenti particolari per far riempire entrambi i serbatoi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da rogerpazz Visualizza Messaggio
    Bhè, certamente un "gioco di valvole" dovrai prevederlo. Ma per decidere quali e dove occorre avere più informazioni sull'impianto.
    I srbatoi sono "a pelo libero" o chiusi in pressione?
    Dovrà esserci solo una linea di mandata/riempimento o anche una di scarico/ritorno (in pozzo?)? Eventualmente in circolazione continua?
    Puoi/vuoi usare dei "troppo pieno"?
    Come "lavoreranno" i 2 serbatoi? Le modalità di carico e scarico (riempimento/svuotamento contemporanei, indifferentemente prima uno poi l'altro, con preferenza, con "chiamata" comandata.. insomma, a che servono?)?
    Come e con cosa hai intenzione di gestire carico e scarico e quindi l'intervento della pompa immersa? Ed eventualmente quello delle pompe di scarico/utilizzo dei serbatoi se non sarà in semplice caduta?
    La domanda posta così è un po' sui generis.
    Dovresti provare ad essere un po' più preciso.. se il problema è solo riempirli quello si fa, ma poi..?
    18
    Diciamo che io voglio pompare acqua nei sebatoi che non sono in pressione, i serbatoi sn dotati di valvole di troppo pieno, l'impianto è aperto (c'è solo la mandata). Il riempimento dovrebbe essere indifferente.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..eh, e lo svuotamento?
    mi sembrano sempre poche le notizie..
    Comunque se è solo un esercizio fine a se stesso per riempirli e basta io semplicemente farei così:
    tubazione unica di mandata che dalla pompa riempie il serbatoio più alto. Questo è dotato al livello voluto di scarico di troppo pieno (con sezione calcolata in modo che la portata sia almeno uguale a quella proveniente dalla pompa) che va a riempire per caduta il serbatoio sottostante.
    In pratica il più alto riempie il più basso, sei sicuro che entrambi si riempiano "naturalmente" e con un solo livello nel serbatoio inferiore gestisci lo spegnimento della pompa.
    Se ti basta questa situazione mi pare, per quello che ho capito (poco come al solito:):)), che sia la soluzione più semplice.
    Però..
    poi di quell'acqua che te ne fai? Rimane lì? :D
    18
    Si, se la mandate è unica e va prima al primo serbatoio e poi al secondo è ok. Io volevo capire se non vi si dovrebbero presentare problemi se ci fosse una diramazione del tubo princpiale, quello collegato alla pompa di immersione e un tubo va al serbatoio posto in alto ed un altro a quello in basso.
    Lo svuotamento è a parte... Nel senso ke nn mi interessa.
    Ultima modifica di rogerpazz; 10-07-2008 alle 22: 36
    3690
    Piemonte (CN)
    ..attenzione, nel mio suggerimento la mandata è unica ma si ferma al primo serbatoio in alto, non continua poi al secondo. E' il serbatoio stesso che svuotandosi liberamente dal troppo pieno riempie quello sottostante.
    Certo che se vuoi riempirli entrambi dal tubo di mandata con derivazioni allora la cosa è più complicata (relativamente). Apposta parlavo all'inizio di "gioco di valvole", devi controllare autonomamente entrambi i livelli e le mandate (sempre che tu voglia un riempimento preciso e senza tracimamenti) e prevedere una "logica" di gestione.
    Se è solo per riempirli "in un qualche modo" è meglio (e più economico :)) sfruttare la natura e la fisica.
    1. Disegnare una catena di sollevamento
      Di Paola nel forum Solidworks
    2. dubbio tensione cinghia sollevamento verticale
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    3. Impianto di sollevamento acque potabili
      Di WalterGER nel forum Impianti
    4. sollevamento di un grave - consigli
      Di elpedrugio nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. Impianto idraulico ad acqua
      Di AngeloB nel forum Oleodinamica & Pneumatica
