Risultati da 11 a 16 di 16
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    io uso da circa 4 anni PDM WOrks Enterpirse (o SoldiWorks Enterprise PDM, non mi ricordo come si chiami adesso). E' il prodotto ufficila Dassault per Solidworks, o almeno questo è quello che ci hanno raccontato.
    Attualmente gestiamo circa 40000 codici a disegno con un trend di crescita di 10000codici all'anno.
    Il sistema esegue in automatico :
    - Codifica di tutte le tipologie di modelli
    - Creazione PDF per pubblicazione on-line
    - Generazione Distinte Base da inserire nell'ERP.
    - Approvazione e firma dei codici.
    E' un sistema veloce perchè lavoriamo principalmente in locale, eseguendo il check-in al momento opportuno.
    Forse converrebbe che guardassi anche questo e sentissi cosa ti propongono i tuoi rivenditori di zona.
    Non so se potrai utilizzarlo com un ERP, quindi gestione scorte, costi, rpezzi, tempi e metodi, ma richiedere una dimostrazione non costa nulla.
    Buona giornata
    Gianluca
    Da quello che so enterprise è un ottimo strumento e la gestione dei files e delle revisioni è molto buona. Il workflow è facilmente personalizzabile e lavorando in locale è veloce nell'apertura e salvataggio dei files.
    Per contro è povero in termini di funzioni aggiuntive e difficile da personalizzare. Non sto qui a dilungarmi, ma Ready2works premium ha un sacco di utility che lavorano con il cad e agevolano non poco l'ufficio tecnico.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Ciao RE_SOLIDWORKS,
    la tua risposta mi ha un po' incuriosito,
    quindi ti chiedo quali sono le utility di Read2Works integrate nel CAD e quali sono quelle che mancano a PDMWorksEnterprise.
    Grazie mille
    Gianluca
    3921
    Ciao RE_SOLIDWORKS,
    Grazie mille
    Gianluca
    Come dicevo ready ha parecchie funzioni integrate. Tra queste ad esempio il normalizzatore, utilissimo per reperire componenti in base ai dati tecnici, il configuratore (questo acquistabile separatamente)perfettamente integrato nel pdm, la gestione delle stampe con timbri e watermark, la possibilità di cambiare i riferimenti esterni nei modelli, la possibilità di sostituire i componenti all'interno delle ripetizioni, la possibilità di estrarre tutti i file desiderati in più formati contemporaneamente agendo sul nome di output dei files, la gestione delle marcature per carpenteria, la gestione di commesse e lotti di produzione, il,nesting lineare permle verghe del materiale, la creazione automatica o assistita dei dxf delle lamiere, la creazione automatica delle liste tipo, la possibilità di bloccare la descrizione, la quale viene generata automaticamente tramite la codifica, il gruppo merceologico e i dati tecnici in multilingua con possibilità di gestire tavole in più lingue senza lavoro aggiuntivo, la possibilità di clonare un elemento con un click, la possibilità di clonare un intero assieme con pochi click, la possibilità di cambiare delle anagrafiche contemporaneamente su una serie di componenti, la gestione dei ricambi, la gestione del packing list, ecc..... Ce ne sono davvero molte, tutte molto facili de immediate da usare.
    Se ad esempio devo stampare un assieme con tutti i suoi componenti e timbrare i disegni con commessa, cliente e q.tà faccio così:
    Seleziono il codice dell'assieme
    Clicco la scheda riepilogata
    Tasto dx e seleziona tutto
    Scrivi il nome del cliente e la commessa
    Dai ok.
    Le stampe,vengono automaticamente suddivise per formato e nel mio caso lancio a4 e a3 sulla laser, a2 sul plotter piccolo e a1 e a0 sul plotter grande. Con timbro di contenente la quantità contata al volo su quella distinta.
    C'è molto altro, servirebbe una demo per vedere bene le potenzialità del prodotto.
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    però...interessante, molto molto interessante.
    Ne terrò presente quando cambierò lavoro.
    Per il momento continuo con PDM Works ENterprise, che buona parte delle applicazioni che hai elencato le fa, ma solo se presonalizzate.
    Gian
    3921
    Gian
    La differenza sta proprio li, la maggior parte di questi strumenti sono "un telaio" sul quale costruire a propria misura l'automobile.
    Generalmente la customizzaizone molto spinta è una necessità irrinunciabile per le grandi aziende, diversa è la situazione delle piccole imprese, le quali possono godere di un ottimo strumento ad un costo molto appetibile senza imbattersi in mesi di personalizzazione e implementazione.
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    Citazione Originariamente Scritto da pagi Visualizza Messaggio
    Lavoro in un ufficio tecnico che gestisce 2-3 mila disegni per una decina di macchine + varie ed eventuali,avrei bisogno di far gestire ad un software le distinte per gli acquisti (con prezzi fornitori quantità ecc.) magari in relazione alla situazione del magazzino. Se possibile dovrei far gestire anche le modifiche ed i codici di disegno al Data-Base.
    Mi è stato proposto DB-Cent a 1200€+300€ di manutenzione.
    Qualcuno lo conosce? Voi cosa usate e come vi trovate?
    Grazie Mille!!!
    Sto utilizzando DB-Center legato a S.W. praticamente da gennaio, posso dire da nuovo utente che è un buon prodotto, semplice da utilizzare e completamente personabile in base alle esigenze. Unica pecca rinomina tutti i file a suo piacimento (in pratica il codice che viene letto da DBC non è altro che la descrizione del file), all'inizio ho trovato qualche difficoltà ma poi basta abituarsi. In passato avevo usato INTRALINK che era il PDM di PROE.
    Per quanto riguarda assistenza NUOVAMACUT sono effcienti e veloci nella gestione del ticket anche in caso di urgenza!!
    1. PDM: ...conoscete questi...??
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Conoscete arc+?
      Di Vitruvio nel forum Altri CAD per l'architettura
    3. Conoscete Travian?
      Di lattu nel forum Discussioni Off Topics
    4. Risposte: 0
    5. Conoscete Autoform ?
      Di paocat nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
