Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Istanza Selettiva
    404
    Lazio+Veneto
    Istanza Selettiva
    Istanza Selettiva questa sconosciuta....
    Ho creato due gruppi condivisi
    Il primo l'ho lasciato come è (es cilindro chiuso)
    Il secondo ho usato l'istanza selettiva e ho spostato una parte (es cilindro aperto)
    Ora quando faccio la messa in tavola come faccio a dire a Annotation quale dei due usare? Non capisco come fa lui a decidere...
    Mi sembra che a volte usa quello chiuso e a volte quello aperto.
    Poi se cancello uno dei 2 gruppetti Annotation si aggiorna su quello che rimane a video. Si puo' gestire questa cosa? Nel senso si puo' dire ad Annotation di non aggiornare? (le viste rimangono blu e non diventano color Cyano)
    TNX!
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    TNX!
    penso che lo strumento giusto siano le "configurazioni" e non le istanze selettive.
    Stefano
    404
    Lazio+Veneto
    Eh lo so amico mio.
    Purtroppo il cliente per cui sto lavorando usa ancora la 11.60 e mi sembra (se mi smentite vi sarei grato) che su questa versione ancora non esistono le "configurazioni" ..
    Se volessi cercare sul forum inglese che parole dovrei mettere?
    TNX
    Stefano_ME30
    Eh lo so amico mio.
    TNX
    dovrebbe esistere una "goodies" che si chiama "formation", vedi se e' presente e poi devi abilitare i due moduli (uno per OSD e l'altro per Annotator).
    E' un po' piu' macchinoso, ma dovrebbe funzionare.
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Dal vecchio forum ( :( )....
    FORMAZIONI
    Devi usare le "formation" cerca sull'help con questo nome.
    Installa la macro, apri la "formation" crea l'esploso e chiudi la formation.
    Salva
    Associa la "formation" sempre al "contenuto" e non alla "istanza", altrimenti la
    formation esistera' solo nell'assieme padre dove l'hai creata.
    Esiste anche la parte che gestisce l'esploso in annotatio.
    E' un po' macchinoso, e pure spiegato poco e male, non e' un comando supportato, ma
    solo una "goodies", purtroppo questo passa il convento.
    Sembra che con la 14 gli esplosi siano diventati di "serie".
    Caricare la lisp nel 3d: (load "sd_form")
    Caricare la lisp nel 2d: (load "am_form")
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    Stefano_ME30
    Ecco, era quello che volevo dire!
    Stefano_ME30
    Scusate se sono "prolisso", ma ho un "problema" da risolvere!
    :D
    404
    Lazio+Veneto
    TNX
    mmm in effetti è un po makkinosa...
    Nn capisco come mai mi da errore... NIL is not a structure..
    Forse è l'ora tarda.. A domani
    404
    Lazio+Veneto
    Ho provato stamattina e mi sembra funzioni discretamente.
    C'è solo una cosa che spero si possa fare altrimenti sono fritto...
    Io ho bisogno di tenere la parte nella sua configurazione originaria (es cilindro chiuso) in alcune parti dell'assieme e in una sua configurazione in altri parti dell'assieme (es cilindro aperto)
    Qua mi sembra che quando esco dal comando il gruppetto ritorna sempre nella sua configurazione originaria.
    Ke ne dite?
    466
    Io le istanze selettive le ho sempre usate per le movimentazioni delle macchine, in particolar modo i martinetti, però non hanno mai funzionato benissimo in teoria basterebbe fare il comando istanza selettiva sul gruppo padre, ma in generale ti conviene farlo anche al livello immediatamente inferiore, lo so che non è molto logico ma per esperienza personale funzione.
    Se non dovesse aver successo il mio suggerimento sono sempre disposto a dare una mano direttamente se mi invii il file oppure solo i due martinetti da mettere nella posizione che devono avere.
    Purtroppo non posso salvare con una versione così vecchia di OSD, ma al massimo posso farti una videata con le varie cose che ho fatto, anzi se non puoi o non vuoi inviare il file forse anche a te converrebbe fare una videata con l'immagine di ciò che vuoi ottenere.
    Comunque domani non lavoro quindi ho anche un po' di tempo libero per darti una mano.
    1. Chiudere Istanza Revision Manager VB6
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    2. embrici e coppi 3D (Istanza di blocco)
      Di Vitruvio nel forum Rhino3D
