Discussione: linee esplosione
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito linee esplosione
    ciao ragazzi,
    sto facendo un esploso da drw, vorrei sapere come si fa a mettere le linee di esplosione...
    grazie! :)
    Ozzy
    Devi crearle nel tuo bell'assieme.
    Nella gestione viste, nella scheda esplodi, crei il tuo stato, sposti i componenti e poi crei le linee da asse ad asse, poi nel 2d riprendi il tutto con un semplice click.
    Saluti Ozzy
    1
    disegnatore meccanico
    italia
    pro engineer
    ciao...ho un problema...nel 2d le linee guida si sovrappongono ai solidi non vengono nascoste quando attraversano il foro del solido mentre nel 3d č tutto perfetto.....chi mi aiuta please!
    Utente Standard L'avatar di vale61
    128
    pro-e wf-3
    ... se ben ricordo puoi fare le linee asse-asse in questo caso le fa lunghe fino alle estremita' degli assi, mi pare ci sia anche la possibilita' di farle asse-superficie e in questo caso la linea si ferma quando incontra la superficie selezionata ... ripeto : se ben ricordo...
    Ciao Vale.
    1. Duplicare esplosione
      Di fedemito nel forum Solidworks
    2. Esplosione di gruppi
      Di legnano nel forum Microstation
    3. Esplosione
      Di Masso nel forum Solidworks
    4. esplosione radiale.
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Linee di esplosione SWX 2008 SP1.1
      Di Poly nel forum Solidworks
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
