    9
    progettista CAD
    cimatron
    Predefinito quanti moduli... quale usare???
    Sono un neofita, da qualche giorno ho messo mano a Catia V5, e' un software che spaventa!!! la quantita' di moduli e' enorme, mi sento spaesato quando devo iniziare un pezzo, come faccio a capire quale modulo usare?
    premesso che devo fare spesso degli oggetti con pochissime facce piane (anzi nessuna) ho momentaneamente lasciato da parte il "Part Design" e subito mi sono trovati in un bivio 1- Wireframe & surface design o 2- Generative Shape Design (lasciando stare image &shape e Freestyle che mi sambrano poco "quotabili").
    Che differenza c'e' tra questi???? come faccio a capire quale e' piu' adatto alle mie esigenze???
    997
    Catia, Think3
    GSD è la versione completa per utilizzare le superfici di base (sweep e loft e tutto il resto).
    WSD è solo un integrazione che viene data a chi aquista i moduli di base di catia senza richiedere la modellazione di superfici.
    quindi senza nessun dubbio partirei con la prima, senza pero trascurare l'integrazione con la modellazione in PART DESIGN, quindi approfondirei parallelamente entrambi i moduli.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Anch'io partirei con la GSD anche perchè se hai tutte le informazioni, in un lampo crei la superficie di partenza, quindi "giocando un pò" ti crei le altre.
    Non ti spaventare di Catia, sembra complicato, ma è più intuitivo di quanto sembra
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Sicuramente più di Pro/E:D
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Tutto dipende da cosa devi realizzare.
    Se devi fare Design devi giocoforza usare IMA o Free Style (quest'ultimo e' quotabile, IMA no), in modo da gestire i control points ed ottenere una maggiore qualita' delle superfici.
    Se devi "solo" progettare (cioe' ti hanno gia' dato le matematiche dello stile), GSD va piu' che bene.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Io come te e molti altri, in un confronto tra cad preferisco Catia. Comunque questo non è il posto giusto per una discussione del genere.
    1. Quale programma di rendering usare per AutoCAD
      Di jed848 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Quale pacchetto di ansys usare?
      Di MATTE78 nel forum Ansys
    3. Messa in tavola: quanti files?
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    4. Quanti posti contiene un ristorante?
      Di Ego nel forum Forum Studenti Architettura/Ingegneria
    5. quale notebook per usare discretamente solidworks
      Di mtbnicola nel forum Solidworks
